ianod Inserito: 3 maggio 2011 Segnala Inserito: 3 maggio 2011 Buon giorno a tutti.Sono un ex elettricista in pensione e mi dilletto a ripararare gli elettrodomestici di casa mia, quando possibile con l'aiuto di amici come voi, per passare un pò di tempo impegnato. Il mio problema è lo stesso già segnalato da accacca, il mio monitor AL1715 monta la scheda 715L1103-D ver:B.Nelle verifiche fatte ho trovato il Q11=C5706 5A (NPN power transistor) sparato, il negoziante mi vende un :C5707 dicendomi chè è compatibile e comunque a Catania non riesco a reperirlo, cosa ne pensate.Sostituito con questo non fà piu' il clic ma accende per un attimo e poi si spegne.non vedo condensatori gonfi, ma comunque ho sostituito il condensatore C925 di 1000µf 16 volt. adesso li sostituisco e precisamente il C924 e C926 di 470µf -16 volt e il C922 di 1000µf 16 volt.Spero avere qualche dritta da voi e vi ringrazio per la vostra pazzienza.invio cordiali saluti.Ianod.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 maggio 2011 Segnala Inserita: 3 maggio 2011 Non è corretto accodarsi ad una discussione per un apparecchio diverso,si genera confusione.Adesso le separo e continua su questa.
ianod Inserita: 4 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2011 Salve,Faccio seguito al mio precedente post. Al mio monitor AL1715, dopo aver sostituito il Q11=C5707 5A (NPN power transistor) al posto del C5706 (come già spioegato) e tutti gli elettrolitici e ripresa qualche saldatura. l'intervento non ha avuto esito positivo cioè fà solo clic in continuazione senza accendersi.Si accende per qualche secondo solo se piggio il tasto menu.Cè qualche altra cosa chè posso fare? Rngraziandovi invio cordiali saluti.Ianod
accacca Inserita: 4 maggio 2011 Segnala Inserita: 4 maggio 2011 Ciao Ianodho trovato un service manual più completohttp://support.acer.com/acerpanam/manuals/...AL1715_Book.pdfFulvio nella mia discussione suggeriva di controllare anche il trasformatoreIn rete ho trovato alcune info che dicono di sostituire il condensatore che c'è tra i due transistor C5706 (non ho la scheda sotto mano stasera sarò più preciso) Dicono anche di controlalre le saldature del trasformatorePurtroppo non ho molto tempo da dedicare alla cosa nel fine settimana farò anche io qualche prova. Nel frattempo mi hanno dato un secondo monitor identico con lo stesso difetto e quindi vorrei ripararliRiccardo il monitor è lo stesso con medesimo difetto per me sarebbe più utile unire tutto sotto lo "stesso tetto"
ianod Inserita: 9 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2011 Ciao AccaccaCome da tè suggerito ho sostituito il condensatore tra i due transistor C5706 econtrollato anche il trasformatore da eventuali saldature fredde, e qualcuna è stata ripresa.Fatto ciò il problema non è stato risolto, ci tenevo fartelo sapere per il proseguo della discussione.Ti ringrazio e invio cordiali saluti.Ianod
accacca Inserita: 9 maggio 2011 Segnala Inserita: 9 maggio 2011 Cioa Ianod grazie per il feedback sul condensatorePeccato non abbia risolto ...sembrava troppo facileIo stimolato dal tuo intervento ho fatto una rapida incursione sulla mia scheda ho tolto transistor condensatore e trasformatore e non vedo più nullaRimetto solo il trasformatore e si accende ovviamente come prima Si intravede l'immagine in cotroluce ma l'LCD è spento.Io non capisco la mia scheda ha due sezioni inverter ugualiPensavo che sabotando una almeno l'altra funzionasse invece non si accende nullaProbabilmente manca un feedback al controllo Ho trovato la doc del controllerhttp://www.bitek.com.tw/download/Product/W...0%20BI3101A.pdfSecondo me lo schema è molto simile a uno di quelli descritti nel pdfcercherò di studiare la doc (se ci capisco qualcosa...) speriamo di riuscire a capire cosa inibisce il funzionamento
accacca Inserita: 9 maggio 2011 Segnala Inserita: 9 maggio 2011 Ianod mi hai rovinato il pomeriggio..... Non riuscivo a metterlo da parte.Comunque ho letto la doc del controller.Ovviamente non ho capito molto bene anche perchè il controller ha due canali indipendenti per il controllo lampade mentre il nostro display usa un controllo unico e infatti si spegne anche se ho montato un solo canale.Se vuoi farlo funzionare senza perdere tempo puoi togliere la R SMD collegata al pin1 del controller delle lampade. Togliendola impedisci al controller di ricevere il feedbacke il display rimane acceso.Io ho (ri)tolto tutto trasforamtore transistor e condensatore del lato guasto e adesso rimane acceso. (Ho provato per 30sec)Tutto funziona però senza protezioni....
accacca Inserita: 10 maggio 2011 Segnala Inserita: 10 maggio 2011 Dopo la meditazione notturna o diversi dubbi.Non capisco come funziona il controllo delle lampade. Dal trasformatore lato alta tensione ho due piste in parallelo che vanno tramite due diversi condensatori vanno a due diversi connettori e quindi credo alle lampade. Ogni connettore ha un filo grosso (più isolato) e un filo sottile (Il filo di ritorno ?)che finisce in un circuito di controllo dell'accensione della lampada (Mia ipotesi non so come funziona questo controllo)Io sospetto che si sia guastata la lampada è possibile ? c'è un modo semplice per provarla ? Fosse così si butta tutto perchè vedendo i disegni non sembra che sia possibile cambaire solo la retroilluminazione del pannello. Secondo me Ianod cambiando i transistor hai riparato il guasto elettronico però se la lampada è guasta va in protezione perchè viene rilevato come un circuito aperto (lampada scollegata).
accacca Inserita: 17 maggio 2011 Segnala Inserita: 17 maggio 2011 (modificato) ianod non ti sento più hai rinunciato ?Ho smontato il pannello e sono arrivato alle lampadeNella mia ignoranza pensavo fosse tutta un'altra cosa.Sono due coppie di tubi da pochi mm di diametro alloggiati sul bordo superiore e inferiore del monitorIl tutto si smonta facilmente, è tutto a incastro, adesso devo trovare le lampade di ricambio ... anche perchè quella (forse) guasta l'ho rotta togliendola....Si tratta di lampade lunghezza 345mm e diametro circa 2.2mmse trovo qualcosa aggiungo il link Modificato: 17 maggio 2011 da accacca
ianod Inserita: 23 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2011 Un caro saluto ad accacca, Non ho rinunciato ho solamente impegnato il mio tempo a seguire la nascita del mio secondo nipotino, e come puoi ben capire per i nonni, è una cosa fantastica e impegnativa.Come espletato nel mio post iniziale, il mio interesse è solo hobbistico e d’impegno del tempo libero.Tornando al problema ti ringrazio tanto per le sollecitazioni stimolanti ché m’invii, devo farti notare ché io non ho grandi capacità nel campo, sono stato un elettricista ché a suo tempo ha studiato un pochino di elettronica, quindi dopo l’ultimo post non ho più fatto altre prove anche perché non so come continuare ad operare. Ti ringrazio per la tua disponibilità e cortesia dimostrata.Un ringraziamento al forum e tanti saluti.ianod
accacca Inserita: 23 maggio 2011 Segnala Inserita: 23 maggio 2011 congratulazioni al nonno !!Per i nonni i nipoti sono meravigliosi soprattutto perchè quando non ne puoi più lo puoi restituire al legittimo proprietario.Non cerdo avrai molto tempo libero adesso ma quando decidi di riprendere il monitor ne riparliamo.Ti informo solo che ho cercato lampade nuove su ebay ma costano almeno 5€ l'unaHo cercato pannello usato completo e ho trovato aste ormai concluse ma a prezzi contenuti tra 10/20euro Converrebbe prendere tutto il pannello e sostituirlo.A me è venuta un'idea non so se fattibile. Volevo lasciar perdere inverter lampade ecc.. e mettere al posto delle lampade delle strip di led appena ho tempo provo poi ti faccio sapere. (... spero prima di natale...)
BADPI59 Inserita: 23 maggio 2011 Segnala Inserita: 23 maggio 2011 Ciao ACCACCAdai un occhiata a questa discussionehttp://members.forumgratis.com/index.php?m...showtopic=36842 al bravo GAMON
accacca Inserita: 24 maggio 2011 Segnala Inserita: 24 maggio 2011 grazie per la segnalazione BADP19 e bravo il GAMON !!
sx3me Inserita: 19 agosto 2011 Segnala Inserita: 19 agosto 2011 a me non la fa vedere quella discussione, potrei avere più info per il difetto, e relativa soluzione?
BADPI59 Inserita: 22 agosto 2011 Segnala Inserita: 22 agosto 2011 Ciao sx3me,è in panne il server di riparatore,pazzienta e riprova in seguitoun saluto badpi59
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 agosto 2011 Segnala Inserita: 23 agosto 2011 BADPI59+22/08/2011, 13:59--> (BADPI59 @ 22/08/2011, 13:59) mi sa che è chiuso definitivamente
baloobb Inserita: 5 aprile 2017 Segnala Inserita: 5 aprile 2017 RIspolvero questa discussione perchè anche io ho questo problema su questo monitor, volevo sapere se qualcuno aveva risolto o se aveva trovato un metodo per alimentare da esterno le due lampade dell' lcd. Grazie
