Philips Brillance 190b 19' Lcd - si spegne la retroilluminazione dopo 20'
Inserito: (modificato)
salve a tutti ho sottomano questo monitor praticamente nuovo, solo che dopo 20 minuti di funzionamento si spegne la retroilluminazione, l'ho smontato e ad occhio nudo non ci sono condensatori rigonfi...sembrano nuovi di pacca, ho controllato il voltaggio da 12v e da 5v e viene erogato correttamente, smontando la placca protettiva in metallo che copre l'alimentazione il monitor funziona correttamente senza spegnersi, escludo a priori un problema di malfunzionamento del risparmio energetico, perchè ho già provveduto a smontare la pulsantiera e il problema persiste, sembra un problema di temperatura perchè applicando una piccola ventola 4x4 a 7volt sul copri alimentatore il monitor funziona tranquillamente!
l'alimentatore è un 715g2594-2
come questo...peccato che l'unico paese dove non spediscono è l'italia sad.gif
http://cgi.ebay.it/AOC-715G2594-2-715G1823...t-/270690983218
qui ho trovato lo schema di un monitor simile sempre della philips
l'alimentatore è lo stesso...li parla di inverter ma io nel mio non l'ho trovato..può essere che è integrato nel modulo dell'alimentazione?
http://www.go-gddq.com/upload/2009_07/09071115472084.pdf
da pagina 21 iniziano gli schemi!
a pagina 41 c'è un immagine del monitor smontato! (è praticamente identico)
quale potrebbe essere il problema secondo voi?
che prove/test posso effettuare?
ancora non ho provato a cambiare i condensatori!
avevo visto in rete gente che ha sostituito l'alimentatore del monitor con uno da pc AT/ATX...vorrei provare questa soluzione solo che non ho idea di come alimentare le lampade, cioe quanto voltaggio serve!
grazie delle risposte.
Modificato: da siriou
  • 3 months later...
salve...ho acquistato un alimentatore usato (nuovi non riesco a trovarne)
ho acquistato questo 715G1823-2-LG che ho lettto che è compatibile con quello che monta il mio monitor
a pagina 23 c'è lo schema
http://www.go-gddq.com/upload/2009_07/09070211017142.pdf
a me sembra uguale, ma non ne capisco tantissimo!
con questo alimentatote ho risolto il problema dello spegnimento dopo 20 minuti
solo che adesso si vede troppo scuro..e la luminosità è al 100% se provo ad abbassarla diventa + luminoso blink.gif ma va ad intermittenza tipo strobo...non so come spiegare....diciamo che la luminosità lampeggia velocementre di continuo tra la luminosità massima e quella minima! sad.gif
problema che ovviamente con l'altro non fa!
in oltre quando il monitor è spento l'alimentarore emette un piccolo fischio!
qualcuno puo dare un occhio agli schemi perfavore...e dirmi se ho sbagliato qualcosa magari a collegare i 4 cavi che alimentano le lampade...
oppure è proprio questo alimentatore che non va bene.
ho ancora pochi giorni per aprire la contestazione e non so se è realmente questo alimentatore che non va oppure è dovuto ad altro!
grazie anticipatamente per la risposta!
siriou+13/09/2011, 20:35--> (siriou @ 13/09/2011, 20:35)
Che caratteristiche ha l'originale (in tensione e corrente) e che caratteristiche ha quello acquistato ?
grazie per la risposta...almeno non mi sento solo in questa impresa..
scusa l'ignoranza come lo vedo quello che chiedi?
sugli schemi non c'è scritto?
io so questo:
Model:715G2594-2 (quello originale)
Input:100-240V 50/60Hz
Output:1. 0/F
2. DIM
3. 12V
4. 12V
5. GND
6. GND
7. 5V
8. 5V
9.
10. GND
Size:15 x 15 cm
e quello che ho acquistato ha le stesse caratteristiche che ho copiato sopra...
esattamente questo
http://www.1stincity.com/en/lcd-monitor-ac...3-3-clc116.html
dove il venditore dichiara essere compatile con il 715G2594-2
ora quelle specifiche sono quelle che alimentano la piastra madre di controllo VGA..il problema per me è sull'inverter integrato che non riesce bene ad alimentare le lampade...oppure devo collegarle sui connettori CN801, CN802, CN803, CN804 in modo diverso...anche se francamente l'unico modo che ancora non ho provato è girarli a sottosopra...e francamente non so se posso farlo prima che brucio le lampade!
ho fatto pure la prova a collegarne solo 2 alla volta...prima i 2 di spora e poi i 2 di sotto...e sorpresa...il monitor si accende lo stesso problema
per intederci i 2 cavetti azzurro e rosa sulla sinistra
http://imageshack.us/photo/my-images/847/i...01109141550.jpg
