labelectronics Inserito: 25 maggio 2011 Segnala Inserito: 25 maggio 2011 (modificato) salve amici un saluto a tutti, ho un problema su questo monitor in partica il monitor non si accende ho fatto dei test e sulla scheda inverter ci sono due fusibili smd con il numero zero stampato uno di quelli e interotto,ho scaricato anche il service manual ma non specifica di quale amperaggio ora chiedevo se qualcuno mi puo' dare una aiuto su questo tipo di fusibile grazie.i 2 fusibili si trovano in fondo pagina sul conettore 1.volevo aggiungere delle info ho cambiato anche due condensatori che erano gonfi.aggiungo anche il service manual non si sa mai puo' servire anche ad altri http://www.2shared.com/document/RpRxPUcQ/a...al2032w_ET.html Modificato: 25 maggio 2011 da labelectronics
carlovittorio Inserita: 26 maggio 2011 Segnala Inserita: 26 maggio 2011 Togli il fusibile interrotto.Controlla che non ci siano evidenti cc a valle del fusibile.Collega un amperometro al posto del fusibile e accendi.Se funziona regolarmente leggi la corrente assorbita e metti un fusibile di valore leggermente superiore a quanto hai letto
labelectronics Inserita: 26 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2011 grazie carlo per la tua risposta e disponibilita' il problema e che non ho l'amperometro per fare questa operazione
Fulvio Persano Inserita: 26 maggio 2011 Segnala Inserita: 26 maggio 2011 Ciao.labelectronics+26/05/2011, 19:34--> (labelectronics @ 26/05/2011, 19:34)Nemmeno un tester con funzione amperometro ?
labelectronics Inserita: 26 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2011 ciao fulvio purtroppo no neanche quello solo un tester digitale ma senza la funzione del amperometro
labelectronics Inserita: 26 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2011 ho fatto dei test togliendo il fusibile incriminato il monitor si accende ma schermo buio.
carlovittorio Inserita: 26 maggio 2011 Segnala Inserita: 26 maggio 2011 (modificato) Se hai tolto il fusibile e hai acceso certo che l'inverter non funziona.Certo che voler riparare dei TV senza un minimo di attrezzatura............Poi dicono che sono cattivik. Modificato: 26 maggio 2011 da carlovittorio
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 maggio 2011 Segnala Inserita: 26 maggio 2011 labelectronics+26/05/2011, 20:19--> (labelectronics @ 26/05/2011, 20:19) un tester senza amperometro? Cinese ,magari? Il tuo nick fa presumere che hai un laboratorio,o no? ....
labelectronics Inserita: 26 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2011 riccardo te lo gia' detto la volta scorsa non ho un laboratorio il nick e una cosa casualecredo che chiunque ha un laboratorio e attrezzato nel mio caso non ho un laboratorio.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 maggio 2011 Segnala Inserita: 26 maggio 2011 labelectronics+26/05/2011, 21:08--> (labelectronics @ 26/05/2011, 21:08) scusa ma non lo ricordavo,sai...gli anni passano e la mia memoria non è una eprom
labelectronics Inserita: 26 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2011 (modificato) lo so che ce tanta gente che date una mano per il tester ho un avidsen smt700 vedo che ce la scala in rosso ce scritto 10a ora me ne sono accorto con questo credo si possa misurare? perche' ne ho due. Modificato: 26 maggio 2011 da labelectronics
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 maggio 2011 Segnala Inserita: 26 maggio 2011 il tuo tester ha ben 4 portate per la misura di corrente,devi mettere il puntale rosso però nel buco giusto,quello per la corrente,poichè tu saprai che le misure amperometriche vanno effettuate con lo strumento in serie al circuito.
labelectronics Inserita: 26 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2011 riccrado questa non lo capita il mio tester a 3 buchi com negativo hfe rosso poi un altro rosso con 10a max penso che spostando il puntale nel buco 10a max e togliendo il fuse e inserendo i puntali credo che posso misurare l'uscita come diceva carlovittorio.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 maggio 2011 Segnala Inserita: 26 maggio 2011 (modificato) l'hai capita,a patto di mettere il selettore sulla portata adeguata 1 o 2 A.Però mi viene un dubbio,controlla che sul puntale rosso normale (non 10A) ci sia indicato anche A o mA insieme a V e Ohm.Non vorrei che lo strumento si predisponga automaticamente in serie col solo selettore e il buco da 10 A serva solo per misure oltre quella massima dell'altro buco rosso.Comunque danni non ne fai se parti da 10A. Modificato: 26 maggio 2011 da Riccardo Ottaviucci
labelectronics Inserita: 26 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2011 grazie per il tempo che mi stai seguendo ora faccio dei test ti voglio aggiungere che ho solo 10a poi sempre in questa scala 200m 20m 2000u ora provo
labelectronics Inserita: 26 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2011 ho fatto delle prove puntale rosso su 10a quello nero nella com ho alimentato il circuito ho posizionato il tester sopra dove cera il fuse che ho tolto risultato fa scintille e mi e andato il tester.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 maggio 2011 Segnala Inserita: 26 maggio 2011 un piccolo scintillio è normale ma se c'è un corto allora è saltato il fusibile del tester.Normalmente le prove in corrente si fanno collegando i puntali senza tensione e poi si alimenta
labelectronics Inserita: 26 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2011 ok grazie ancora riccardo la cosa strana che il tester si accende ma non misura nulla e non funziona neanche piu' il cicalino domani faccio ancora delle prove e pure sul service manul che ho allegato non ce' il valore del fuse come mai non l'hanno inserito?sul conettore 1 in fondo pagina e un fuse con uno zero stampato e basta nessun indizzio mha comunque domani riprovo e vediamo se si riesce grazie ancora e buona notte.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 maggio 2011 Segnala Inserita: 26 maggio 2011 lo leggi da quello bruciato.Se però si è bruciato anche quello del tester è meglio prima rimuovere la causa dell'eccessivo assorbimento del tv,sempre che abbia effettuato la misura nella giusta portata
labelectronics Inserita: 26 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2011 riccardo scusa ho fatto delle prove come mi hai indicato tu prima i puntali e poi in corrente sul tester mi da dei numeri alternati prima 0,98 poi ,0,77 poi 1,24 sino ad arrivare ha 2,49 non vorrei che fosse un fuse 2,5 amper ? cosa ne pensi pero' rimane sempre un altro dubbio e rapido ho ritardato?.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 maggio 2011 Segnala Inserita: 26 maggio 2011 se c'è una F è veloce (fast)
labelectronics Inserita: 26 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2011 non ce nessuna f sul mio tester pero' ho visto il service manual e indica una f domani provo con un di vetro prendo il filamento dentro e lo saldo. grazie ancora.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 maggio 2011 Segnala Inserita: 26 maggio 2011 labelectronics+26/05/2011, 22:52--> (labelectronics @ 26/05/2011, 22:52) aspetta,devi rimettere quello giusto ,pena l'inutilità del fusibile stesso.Cosa c'è scritto sulla parte metallica del fusibile?1A 2A 10A ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 maggio 2011 Segnala Inserita: 26 maggio 2011 (modificato) labelectronics+26/05/2011, 22:57--> (labelectronics @ 26/05/2011, 22:57)lo vedi allora che c'è scritto tutto? 2,5 amper rapido,devi metterlo identico,non provare con filo sconosciuto o altri accrocchi.Se sbagli ancora il tester lo salvi altrimenti lo butti,va bè che costa 15 euro però....buonanotte per oggi Modificato: 26 maggio 2011 da Riccardo Ottaviucci
