Monitor Acer Al1711
ciao
ho questo problema,all'avvio il monitor non rimane acceso e devo provare varie volte perche' ci rimanga.Da cosa dipende?
premendo il tasto di accensione rimane acceso per 1 secondo e si spegne,questo per 5 o 6 volte poi tutto torna a posto e non si spegne piu?
grazie
cambia tutti gli elettrolitici sul secondario dell'alimentatore ,in special mod quelli da 1000uF
grazie
non so se saro' in grado di fare una cosa cosi',grazie comunque per la dritta.
kkava+3/06/2011, 10:48--> (kkava @ 3/06/2011, 10:48)
controlla anche il connettore che va dai tasti
  • 3 weeks later...
ho cambiato i due condensatori subito dopo l'attacco dell'alimentazione ma il problema persiste,altre soluzioni?
carlovittorio
Ma quali sono i condensatori che hai cambiato?
c'e' scritto bs415da un lato e cs222M da l'altro,non sono quelli cilindrici.l'ho portato in negozio e mi hanno dato due analoghi.
ho visto anche che quando il monitor rimane acceso se provo a spegnerlo e riaccendo subito non mi fa il problema che ho.
questo magari puo' servire a capire l'inghippo.
mah,se sono quelli che penso,si tratta di condensatori sulla rete antidisturbo e quindi non c'entrano nulla col difetto.
Devi cambiare gli elettrolitici di alta capacità (470-2200mF),quelli cilindrici sulle uscite dell'alimentatore. dry.gif
prova con quei 4 vicino il dissipatore,poi quei due vicino i trafo dell'inverter
l'inverter e' quello sull'altra scheda?
se li metto un po' piu' alti vanno bene uguali visto che ce lo gia' a casa?
Modificato: da kkava
no,la stessa scheda.
Più alti di tensione o di altezza? Di tensione va bene purchè a 105°,di altezza dipende dalla gabbia
sono quindi l'altri due che si vedono in foto,hanno la tensione piu alta quindi vanno bene
