marco88 Inserito: 9 giugno 2011 Segnala Inserito: 9 giugno 2011 salve a tutti, Ho un problema con il monitor che ha dato il titolo al topic.L'immagine si vede traslata verso destra di circa 10 cm e la colorazione, sebbene si distinguono tutti i colori, è tendente all'azzurro.Ho provato a traslare tramite i comandi del monitor l'immagine ma non riesco a traslarla cosi tanto.e non funziona neanche con la regolazione automatica, anzi, una volta casualmente era tornato centrato e dopo aver premuto il tasto di regolazione automatica è ritornato traslato.per aggiungere un altro strano sintomo, il che mi fa pensare che non sia problema di lampade è che durante la regolazione automatica per un tempo breve forse anche meno di un secondo, i colori ritornano naturali e poi riprendono la colorazione sui toni azzurri.ho smontato il monitor, per vedere se ad occhio nudo si nota qualche componente difettoso, ma non ho purtroppo trovato niente, cosa potrei fare?
marco88 Inserita: 13 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2011 ho misurato la tensione con il multimetro ai capi dei condensatori elettrolitici, e c'è un condensatore in cui la tensione ai suoi capi è zero... potrebbe esser li il problema pensavo....il condensatore si trova nel circuito dell'alimentatore... l'ho cambiato però resta sempre nulla... adesso... pensavo che bisognerebbe controllare cosa c'è collegato a questo condensatore... ma è tutto in smd T_T non si capisce nulla :S
marco88 Inserita: 13 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2011 in parallelo c'è un componente microscopico con scritto 1503, è nero ma non capisco se sia un diodo o una resistenza...
marco88 Inserita: 13 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2011 mmm credo sia una resistenza, vicino c'è scritto r19 anche se ci sn altre sigle, ho misurato col tester ( so che si dovrebbe staccareil componente ) comunque la resistenza misurata col tester è 150k ohm evidentemente corrisponde a 1503 mi sembra troppa la coincidenza...
