quark1 Inserito: 16 giugno 2011 Segnala Inserito: 16 giugno 2011 (modificato) ciao,quando accendo il monitor HIGHSCREEN MS1779P si sente un rumore di relè a intermittenza ma il monitor non si accende. La spia della parte frontale del monitor si accende e si spegne a "ritmo" del rumore relè. Che problema può essere?Per capire meglio di cosa parlo vedete, ma soprattutto ascoltato il video:Video del difetto del monitorDi seguito le immagini della parte del monitor da cui proviene il rumore:Attendo un aiuto o un suggerimento per la riparazione Modificato: 16 giugno 2011 da quark1
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 giugno 2011 Segnala Inserita: 16 giugno 2011 interviene la protezione per un probabile corto circuito sulla deflessione orizzontale. (finale e diodi)
quark1 Inserita: 16 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2011 (modificato) Riccardo Ottaviucci+16/06/2011, 23:24--> (Riccardo Ottaviucci @ 16/06/2011, 23:24)mi suona come non riparabile.... o mi sbaglio? se mi sbaglio come posso procedere per la riparazione? o meglio il finale e i diodi di cui parli si trovano nei pressi del tubo catodico o nella zona che ho fotografato?P.S. perdonami se dico qualche oscenità tecnica ma sono un principiante Modificato: 16 giugno 2011 da quark1
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 giugno 2011 Segnala Inserita: 16 giugno 2011 (modificato) quark1+16/06/2011, 23:30--> (quark1 @ 16/06/2011, 23:30)e perchè? Scollega il finale e misuralo,da solo non si ripara mica però se sei un principiante,cominciare proprio da un monitor a crt non è il massimo della facilità,se non altro per la difficoltà di metterci le mani a causa dei cablaggi corti e scomodi. Modificato: 16 giugno 2011 da Riccardo Ottaviucci
quark1 Inserita: 16 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2011 (modificato) grazie per le risposte Riccardo. Volevo chiederti:il finale si trova nella zona che ho fotografato?che tipo di misura devo effettuare col tester e da cosa mi accorgo se è il finale a non essere funzionante? Modificato: 16 giugno 2011 da quark1
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 giugno 2011 Segnala Inserita: 16 giugno 2011 (modificato) quark1+16/06/2011, 23:40--> (quark1 @ 16/06/2011, 23:40)il finale di riga si trova vicino al trafo eat (in figura non lo vedo).Lo misuri con un tester in ohmx100.Se ti da resistenza vicina allo zero comunque metti i puntali,è in corto.Dalle tue domande vedo che sei molto agli inizi e ti consiglio prima di documentarti per evitare danni maggiori al monitor e alla tua sicurezza. Modificato: 16 giugno 2011 da Riccardo Ottaviucci
quark1 Inserita: 16 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2011 Riccardo Ottaviucci+16/06/2011, 23:53--> (Riccardo Ottaviucci @ 16/06/2011, 23:53) si è vero sono agli inizi anche se so come usare un tester. non mi preoccupo dei danni al monitor tanto era lì abbandonato da un anno, anche se lo rovino pazienza, ma farò attenzione comunque alla mia sicurezza.grazie dei suggerimenti per la soluzione del problema
