peppe- Inserito: 6 luglio 2011 Segnala Inserito: 6 luglio 2011 Salve a tutti ho un monitor philips 170 s4 si e sempre acceso solo che fa una schermata bianca con un icona che si muove nello schermo ma con scritto in giapponese! ho sostituito inizialmente solo tre condensatori sulla scheda alimentazione dopo i tre da 1000uf ho sostituto anche gli unici da 22uf e 100uf ora le lampade hanno lo spunto di un secondo e si spengono prima della sostituzione si accendeva ma si vedeva lo schermo bianco con icona con scritta in giapponese;secondo voi cosa può essere successo grazie aspetto vostre notizie
dan72 Inserita: 9 settembre 2011 Segnala Inserita: 9 settembre 2011 Probabilmente hai già risolto, comunque devi sostituire la memoria e riprogrammarla con il suo firmware.
