Monitor CRT - Possibile farlo accendere senza pc ?
E' posibile fare "vedere" ad un monitor crc il pc collegato?????
Luigi Di Donato
Forse voleva dire CRT e vuole usarlo come monitor per videosorveglianza, indovinato?
Gentilmente dovresti spiegarti meglio, farci capire nei dettagli cosa vorresti fare.
Modificato: da Luigi Di Donato
Scusate se mi sono espreso di emme. Il problema di questo monitor crt è che non funziona ma per fare tutte le prove drovrei collegarlo ad un pc. Non esendo per niente comodo ad attacare il pc, volevo sapere se c'era un modo per farglielo vedere collegato. Grazie
mi sembrava sbagliato ma così era scrito nel menù del forum........ Modificato: da Omissam74
Monitor CRC e LCD
Moderatore: Moderatori, Cristiano Casagrande, Fulvio Persano, Pierluigi Borga, Riccardo Ottaviucci
Omissam74+19/07/2011, 23:00--> (Omissam74 @ 19/07/2011, 23:00)
deve essere un errore e neppure l'unico,in quella pagina c'è scritto anche Navigatori Satellitati senzasperanza.gif
Su questo monitor ho notato due elettrolitici con il positivo messo sulla massa del monitor. Può essere normale????????????????
Fulvio Persano
Omissam74+20/07/2011, 16:10--> (Omissam74 @ 20/07/2011, 16:10)
Di che "massa" parli ?
Può essere certamente possibile, se devono livellare una tensione negativa.
Intendo il negativo comune. Mi è venuto il dubbio visto che quei due erano pure gonfi.....
Fulvio Persano
Omissam74+20/07/2011, 18:13--> (Omissam74 @ 20/07/2011, 18:13)
Ok.
Comunque sia, se sono gonfi, cambiali senza pensarci su.
Ho visto una sfiammatina vicino al condensatore grosso dell'alimentatore e sotto c'è qualcosa di nero rinsecchito. Che dite, è da cambiare???? La spia del monitor mi si accende ma lo schermo fa una flessciato con una riga verticale.
Volevo solo specificare che la sfiammatina non l'ho vista, si vede sullo stampato che c'è stata.
