gerardonet Inserito: 21 luglio 2011 Segnala Inserito: 21 luglio 2011 Carissimi amici del Forum ho questo monitor che si accende e dopo qualche secondo và via lo schermo , e rimane accesa la spia del tasto di accensione se qualche amico mi può dire che puo essere e un'altro consiglio ma il coperchio per aprire il monitor è tutto in incastro grazie per tutti gli amici che mi danno una mano
SA 9900 Inserita: 22 luglio 2011 Segnala Inserita: 22 luglio 2011 Quasi sicuramente sono elettrolitici in perdita ..sostituiscili tutti..per quanto riguarda lo smontaggio credo sia simile ad acer, lg etc...comunque dovresti provare usando un piccolo cacciavite a taglio..se noti,ci sono dei piccolissimi incastri dove devi premere con il cacciavite sino a che si apre la cornice..devi farlo per tutta la lunghezza della stessa cornice.
gerardonet Inserita: 23 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2011 Sa9900 ti ringrazio della risposta si ho provato a cambiare qualche condensatore ma il difetto è sempre lo stesso , ma mica hai lo schema di questo monitor , grazie ciaooo
SA 9900 Inserita: 23 luglio 2011 Segnala Inserita: 23 luglio 2011 gerardonet+23/07/2011, 12:15--> (gerardonet @ 23/07/2011, 12:15) Perche' qualche e non tutti ? a volte basta che ce ne sia uno in perdita per darti problemi.
