Monitor Philips 190s6, Lampeggio Retroilluminazion
Inserito: (modificato)
Salve ragazzi chiedo aiuto per la risoluzione di questo problema incontrato su un MONITOR PHILIPS 190S6.
In pratica accendendo il monitor si illumina regolarmente ma dopo poco sparisec la retroilluminazione e le lampade si spengono, questo senza cavo vga collegato se collego il cavo vga si comporta quasi allo stesso modo ovvero sembra che risponde algi input ma non riesce a rimanere accesa la retroilluminazione.
Ho già provveduto a sostituire tutti i condensatori elettrolitici sulla scheda di alimentazione, dato che un paio erano alquanto gonfi, però il problema persiste....
chi può darmi una mano?
grazie in anticipo
p.s. il led di stato power resta comunq sempre verde fisso.
cercando su google questo problema è noto come "two seconds to black" e da quanto ho capito è come avevo intuito il più delle volte dovuto alla perdita di qualche elettrolitico,ma io li ho sostituiti tutti ed il problema persiste.
Modificato: da joeh
sei sicuro di aver messo i valori giusti?..su un acer ho trovato montati 2 condensatori da 470mf dove invece da schema risultavano da 220mf... wink.gif
il problema è proprio quello che non ho lo scehma del monitor allora li ho sostituito secondo i valori già presenti, anche se ho trovato 2 condensatori alquanto strani come valore 1 da 470uf 25v ed un'altro da 6,8uf 50v
mica mi riusciresti a rimandare allo schema?
grazie
ho trovato lo schema ma di valori degli elettrolitici non ne parla proprio
il monitor era mai stato riparato prima di oggi?.... se no'..le capacita' saranno quelle giuste.. wink.gif
no, mai aperto
comunque penso di avere un inverter bacato poichè testando i 2 inverter sui secondari mi da questi valori:
tester digitale con misura su resistenza
7-12 PIN SECONDARIO INVERTER SUPERIORE .... a display 1. (equivale a non segnare)
7-12 PIN SECONDARIO INVERTER INFERIORE...a display .549
misura su scala 20 kohm
7-12 superore.... 1. (no ohm)
7-12 inferiore.... 0.52 ohm
devi sostituire il trafo guasto..quello da te misurato che da valore pari a 1 o come dici tu senza segnare. wink.gif
si ciao ci ero arrivato comunque ti ringrazio per la conferma solo che sto cacchio di componente è difficile da reperire, sapresti consigliarmi dove reperirlo?
IT-E19-NB4004B
Davide Fabrici
Ciao,
prova a vedere qui.
Ciao,
Davide
Modificato: da Davide Fabrici
grazie già l'avevo visto quello, comunque intendevo prodotto già in italia o in europa. dalla icna ci vorrà 1 mese..non so se il cliente vorrà aspettare.
joeh+1/08/2011, 13:17--> (joeh @ 1/08/2011, 13:17)
