mario57 Inserito: 13 agosto 2011 Segnala Inserito: 13 agosto 2011 Ciao a tutti,da qualche giorno sto impazzendo su questo monitor. Ho sostituito gli 8 condensatori su alimentazione, non si riscontrano cortocircuiti o si vedono bruciature, rifatte saldature ma niente. Ci sono i 300 volt dopo il raddrizzatore di rete e arrivano fino al mosfet, sul SG6841 ci sono 4 V sul pin 3 ma sul secondario non ci sono tensioni in uscita.Ho anche provato a sostituire il mosfet ma non è quello.Controllato con il tester i diodi, gli zener e il fotoaccoppiatore presenti ma sono tutti ok.C'è qualcuno che mi sa dare qualche dritta/consiglio su come risolvere?Ho letto le varie discussioni del 1715 non ho trovato problemi come il mio.Vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto che mi date. Buone vacanze a chi c'è. Mario
BADPI59 Inserita: 14 agosto 2011 Segnala Inserita: 14 agosto 2011 (modificato) ai controllato l'efficenza delle lampade?i trasformatori misurano la stessa resistenza sugli avvolgimenti?non è che ne hai una lampada o entrambi in perdita sui fili,o addirittura esauritecontrolla anche i condensatori blu,cambiali Modificato: 14 agosto 2011 da BADPI59
mario57 Inserita: 14 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 14 agosto 2011 Grazie per la risposta,le lampade sono a posto. Credo ci sia qualcosa nell'alimentazione che non lo fa partire, perchè non si accende neanche il led arancio del power.
SA 9900 Inserita: 14 agosto 2011 Segnala Inserita: 14 agosto 2011 Scusate se mi accolloo a questa discussione simile ala mia.E' lo stesso problema che fa il mio acer AL1916w...led spento,controllo il flat e lo trovo interrotto in piu' punti (qualcuno lo aveva gia frugato)..sostituito il flat e il monitor parte per diversi giorni..stamani lo accendo e dopo 10 secondi tutto spento di nuovo...controllato tutti i componenti ma nessuno in perdita o corto.Ps tutti i condensatori erano gia' stati sostituiti qualche giorno fa'.
mario57 Inserita: 31 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2011 Ho ricontrollato cavi, tutti i diodi, risostituito i condensatori ma ho la tensione di 300 volt sul condensatore dell'alta tensione ma sulle uscite non ho nessuna tensione, ne 5 ne 12 volt. Premendo il pusante di accensione non si accende niente, neanche il led.
