eterel Inserito: 28 agosto 2011 Segnala Inserito: 28 agosto 2011 Salve a tutti, il monitor del mio acer 6930g si tà comportando in maniera anomala.Ho escluso la scheda grafica poichè con monitor esterno tutto funziona alla perfezione, ci tengo a precisare inoltre che non ha preso cadute o cose strane. L'effetto che si viene creare e simile a quello dei display dei cell. quando si rovina parzialmente il flat, ovvero le immagini si vedono estremamente distorte con colori differenti dall'originale e con prevalenza di verde!!!Secondo voi è da aprire???CAosa devo controllare???Grazie a tutti!!
grease123 Inserita: 29 agosto 2011 Segnala Inserita: 29 agosto 2011 ciao,anche i pad dei portatili hanno un flat che spesso è causa di questi difetti ,controlla da prima la parte che è collegata al pad stesso in caso controlla anche la aprte che dal pad va sul pc ,vedrai che muovendolo nei punti di " movimento " accentuerai il difetto o lo migliorerai .comunque se è cosi va sostituito .
eterel Inserita: 29 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 29 agosto 2011 Salve, il problema era proprio quello.Infatti il flat è collegato al monitor tramite una specie di attacco a pettine il quale non ha nessuna ritenuta (tipo quella dei cellulari o similar), infatti era leggermente fuoriuscito sul lato sinistro,L'ho rimesso a posto e l'ho fissato definitivamente con del nastro ed a ripreso a funzionare perfettamente, se dovesse darmi ulteriori problemi lo sostituisco!!grazie a tutti, grazie grease123 !
grease123 Inserita: 29 agosto 2011 Segnala Inserita: 29 agosto 2011 ciao,di nulla , il guasto lo avevi gia centrato tu stesso .
