franco701 Inserito: 8 gennaio 2011 Segnala Inserito: 8 gennaio 2011 ho un modulo FP0-RTD6 per la lettura delle PT100 abbinato ad un FP0-C10RS ma quando leggo la WX2 non si ferma a leggere il valore della temperatura ma fa una visualizzazione numerica variabile rendendo la lettura quasi impossibile ho cercato di cortocicuitare i canali non utilizzati ma niente da fare qualcuno sa indicarmi la giusta procedura? grazie
Roberto Gioachin Inserita: 9 gennaio 2011 Segnala Inserita: 9 gennaio 2011 Leggiti bene il manuale, non puoi leggere direttamente la WX2 per avere il valore del segnale analogico.Ogni modulo di espansione (questo compreso), impegna al massimo due word da 16 bit, in pratica potresti leggere solamente due valori e quindi due sonde.Per poter leggere 6 sonde, vengono utilizzati i due bit più significativi della word per fornire l'informazione sui due canali a cui si riferiscono i valori di WX2 e WX3, ma prima bisogna ripulirli dai bit più significativi.Se utilizzi FPWinPro, puoi scaricare dal sito della Panasonic la FC che discrimina i valori e li fornisce in uscita belli puliti.In alternativa ti puoi fare un tuo ptogramma con le informazioni che trovi sul manuale.CiaoRoberto
