Acer Al1716 - led power ok ma schermo nero
Inizialmente il monitor riuscivo ad accenderlo dopo ripetuti tentativi con il tastino power, poi ha smesso di andare. Più precisamente si vede fra i tanti tentativi una leggerissimo tentativo di accensione delle lampade della durata di qualche milleseccondo ma poi schermo nero. Se attacco e stacco il cavo VGA il led riconosce passando dal modo standby in uso ma poi torna in standby
Ha un alimentatore interno che ho hià smontato e sostituito tutto gli elettrolitici ad esclusione di quello grande da 400V 82uF.
Il problema e rimasto, qualche suggerimento ??
grazie
kam
user posted image
Cristiano Casagrande
Ciao, sospetta dei trasformatori elevatori delle lampade, quelli a sx nella foto che hai postato..
se stacco una delle alimentazioni delle lampade, all'accensione del monitor le lampade ci accendono per un tempo leggermente più lungo poi buio.
rifatte un pò di saldature sui trosformatori che mi hai indicato, ma niente.
Cosa altro potrei fare controllare?
kam
Ciao, ti ripeto, quasi sicuramente, se i condensatori sull'alimentatore li hai cambiati tutti la colpa va a uno dei 2 trafo elevatori..
Vanno dissaldati e controllati col tester gli avvolgimenti. Se sono diversi uno è rotto. Comprandoti quello nuovo sai quale dei due è quello guasto.
Il ragionamento non fa una piega wink.gif proverò con questo suggerimento.
Ma sono trasformatori che si trovano sul mercato oppure è roba introvabile?
kam
Omissam74+18/09/2011, 20:28--> (Omissam74 @ 18/09/2011, 20:28)
in genere quello col secondario a resistenza inferiore
Personalmente ci vuole un pò di fattore C. Comunque tra ricambisti o internet in linea di massima si trovano. Modificato: da Omissam74
a difettare potrebbero essere anche il microinterrutore accensione.
Riccardo Ottaviucci+18/09/2011, 21:43--> (Riccardo Ottaviucci @ 18/09/2011, 21:43)
Fulvio Persano+19/09/2011, 14:08--> (Fulvio Persano @ 19/09/2011, 14:08)
quale acca? "a" nel contesto è preposizione (=con) e non verbo,come dire quello con resistenza inferiore....credevi di beccarmi in fallo eh? laugh.gif piuttosto tu non invertire le cifre tra parentesi mad.gif
Caio.
Riccardo Ottaviucci+19/09/2011, 14:12--> (Riccardo Ottaviucci @ 19/09/2011, 14:12)
Cifre ? Parentesi?
Quali cifre? Quali parentesi ?
