Monitor Comelit Per Tcc Mod 8120 - Trasformatore bruciato
Buongiorno ho un problema con questo monitor, si è bruciato il trasformatore che porta i 12v alternati sul ponte raddrizzatore siccome che non ho lo schema non so le caratteristiche tecniche di questo trasformatore, ho provato con un trasformatore comune 220v 12v alternato il monitor si accende però l'immagine e deformata e si sente un fruscio, sequalcuno di voi mi può aiutare lo ringrazio anticipatamente. senzasperanza.gif
probabilmente 12V sono pochi,almeno 15-18Vac ne servono per un monitor,poi filtrati e stabilizzati arrivano a quei 19-20Vdc
Ok grazie montato il trasformatore il monitor si accende però, vi è un'atro difetto immagine deformato, tipo effetto cuscino.
il monitor è a tubo catodico? Se si indaga sul circuito E/W
Salve Riccardo il monitor e a tubo catodico.Non riesco a capire il difetto.
hai detto che fa l'effetto cuscino,no? Indaga sull'est-ovest
Intervengo, ma solo per velocizzare la riparazione al "Hardware" della "periferica" , perchè un monitor oltre ad essere periferica è anche Hardware, che abbia o meno un software di gestione... ma tutto questo a che serve??? resterà sempre un monitor, come un ragioniere che lavora in una grande banca con grandi responsabilità...resterà sempre un ragioniere anche se lo chiameranno dottore...
Allora il difetto non è da imputare al circuito est evest, ma al guasto sul circuito di alimentazione, quello stesso guasto che ha bruciato il trasformatore.
Grazie ancora per il vostro intervento, mi dedicherò a controllare lato alimentazione poi vi farò sapere.
Ok amici del forum sono riuscito a riparare questo monitor dopo vari controlli a condensatori resistenze diodi ecc. a difettare era il ponte raddrizzatore lo sostituito ed l'effetto cuscino e scomparso. clap.gif
