Andreasol Inserito: 14 gennaio 2011 Segnala Inserito: 14 gennaio 2011 Salve! qualcuno sa dirmi che tensione ha la batteria tampone del plc Panasonic Nais FP1 C24? grazie e ciao a tutti
Andreasol Inserita: 15 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2011 Grazie Roberto......avevo questo sospetto.....i plc che "maneggio" io usano batterie tampone con questa tensione! Qualcuno prima di me ha "accroccato" una batteria da 3 volt al posto di quella originale, saldandoci su il connettore.......la batteria è durata un paio di mesi e...non avendo il ricambio originale ho risolto provvisoriamente sostituendo la batteria esaurita con un 'altra da 3 volt ma di capacità maggiore...non conoscendo la tensione, ho preferito non rischiare a metterne una da 3,6Volt...ora ordino subito il ricambio originale da Panasonic....grazie per l'informazione, ciao
Roberto Gioachin Inserita: 16 gennaio 2011 Segnala Inserita: 16 gennaio 2011 La batteria originale dura in media 4-5 anni.Se si esaurisce prima, un motivo ci deve essere.CiaoRoberto
Andreasol Inserita: 26 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2011 Si, so che la durata media è 4 \ 5 anni...( ho degli Omron ai quali ho sostituito la batteria dopo 8 anni ma ancora non erano in allarme..) ma come ti avevo già accennato, qualcuno prima di me ha montato una batteria piccolissima, da 3 volt anzichè 3,6 e saldandoci a stagno il connettore....probabilmente danneggiandola e compromettendone la durata...ho ripristinato con una batteria da 3,6 volt e di capacità di gran lunga maggiore, credo che il problema sia superato!! grazie di nuovo per l'attenzione, ciao
zoodd Inserita: 1 aprile 2011 Segnala Inserita: 1 aprile 2011 (modificato) Buongiorno,immagino che la batteria sia 3.6V tecnologia al Litio (non ricaricabile)?La stessa tensione vale anche per le cpu della serie FP-X???GrazieIlario Modificato: 1 aprile 2011 da zoodd
Roberto Gioachin Inserita: 2 aprile 2011 Segnala Inserita: 2 aprile 2011 Si.La batteria la trovi come ricambio originale, perchè non prendere quella?Inoltre su questo plc (diversamente da FP1), la batteria non serve per mantenere memorizzato il programma, e nemmeno per i dati di impostazione.Serve per dati che devono risiedere nella memoria ram e per far "girare l'orologio".Io non la monto nel 90 percento dei casi.Roberto
tecnico78pd Inserita: 24 maggio 2024 Segnala Inserita: 24 maggio 2024 Ciao a tutti, volevo chiedere per il modello FP1-C16 come batteria tampone è presente un supercondensatore (C22). Qualcuno riesce ad aiutarmi su che capacità e tensione ha? Schemi elettrici non ne trovo. Grazie
Livio Orsini Inserita: 24 maggio 2024 Segnala Inserita: 24 maggio 2024 Per favore leggi il regolamento! Gli accodamenti non sono mai consentiti, bisogna sempre aprire una nuova discussione. Questa discussione, inoltre, è inattiva da oltre 13 anni!!
