nataly22 Inserito: 20 ottobre 2011 Segnala Inserito: 20 ottobre 2011 Ciao a tutti, ho trovato su un monitor acer 24, il mos-fet P2804BDG in corto, mi potreste dire con cosa sostituirlo visto che non ho l'originale?Ciao Grazie anticipatamente
il mago Inserita: 22 ottobre 2011 Segnala Inserita: 22 ottobre 2011 ciao il tuo mosfet smd dovrebbe essere corrispondente al (to 252) comunque è un 40V 28m 10A1. GATE2. DRAIN3. SOURCEABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (TC = 25 °C Unless Otherwise Noted)PARAMETERS/TEST CONDITIONS SYMBOL LIMITS UNITSDrain-Source Voltage VDS 40 VGate-Source Voltage VGS ±20 VTC = 25 °C 10Continuous Drain CurrentTC = 100 °CID 8Pulsed Drain Current1 IDM 40ATC = 25 °C 32Power DissipationTC = 100 °CPD 22WOperating Junction & Storage Temperature Range Tj, Tstg -55 to 150Lead Temperature (1/16” from case for 10 sec.) TL 275Ciao
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 ottobre 2011 Segnala Inserita: 23 ottobre 2011 (modificato) qui ti trovano tutto con 6$ di SSPP direttamente da Singapore.Acquisto minimo 10$ .Se hai qualche semiconduttore introvabile qui ce l'hanno...non so se li fabbricano di notte su richiesta ahi ahi 'sti cinesi ,ci hanno ammazzato su tutto Modificato: 23 ottobre 2011 da Riccardo Ottaviucci
