Monitor Lcd Acer Al1916 - alimentazione in tilt
Salve, è il primo messaggio che posto, ho questo problema : i temporali di questi giorni hanno fatto saltare l'alimentazione del mio monitor.
Ho aperto il pannello posteriore e ho notato che l'integrato sul primario siglato sulla scheda con D101 dell'alimentazione è letteralmente scoppiato, inoltre il condensatore elettrolitico C114 da 100Mf 400V è interrotto. Essendo scoppiato il contenitore in plastica dell'integrato a 6 piedini la sigla si è cancellata. Potete dirmi che tipo di integrato è? huh.gif
Cristiano Casagrande
Chiedo scusa per la mia poca esperienza ma non riesco a scaricare lo schema dell'alimentatore preciso che il modello del monitor è: ACER AL1916W LCD
premi su una delle frecce azzurre ,si aprirà una nuova pagina nella quale devi cliccare get manual in basso a dx
Salve, sul primario della scheda di alimentazione è letteralmente scoppiato l'integrato
a sei piedini con contenitore in plastica. Purtroppo non si legge la sigla, non avendo lo schema elettrico è possibile sapere che tipo di integrato è?, la causa forse è stata l'interruzione del condensatore elettrolitico da 100 Mf 400 V.
Vi saluto
perchè hai aperto una nuova discussione anzichè continuare sulla tua precedente? Ora sono riunite.
Di schemi te ne abbiamo consigliati almeno 4,sta a te vedere qual è il più simile.
