system32 Inserito: 13 novembre 2011 Segnala Inserito: 13 novembre 2011 Salve a tutti!Colgo l'occasione per salutare l'intera board!Ho un problema con un sony sdm-hs75,da un po di tempo ha iniziato a dare problemi; infatti è come se i tasti di regolazione venissero premuti in maniera fantasma con conseguente comparsa fastidiosa dell'OSD e il non funzionamento dei tasti Up-Down e Luminosità.Il problema sembrava essersi risolto questa estate, per poi tornare a ripresentarsi in maniera aggressiva in questo periodo.Ad occhio ho notato che inizia a dare questo problema dopo un uso prolungato di esso, infatti a freddo non da problemi.Il funzionamento dei tasti è molto complesso, per capire quale tasto sia stato premuto sicuramente si basa sull'analisi della capacità che arriva sul bus dell'IC.Cordiali Saluti
unzvus Inserita: 6 dicembre 2011 Segnala Inserita: 6 dicembre 2011 Ho esattamente lo stesso problema e vorrei sapere se qualcuno è a conoscenza di una soluzione prima di portarlo in assistenza.grazie
