MARCO.CO Inserito: 26 novembre 2011 Segnala Inserito: 26 novembre 2011 Ciao a tutti,e' qualche giono che sto combattendo con questo monitor.Il problema sta che non si accedeva.Aperto,sostituito TUTTI gli elettrolitici,alcuni erano rigonfi ma il problema rimane.Lo schema dell'alimentatore e' questo http://www.megaupload.com/?d=BCAO8TOP (e' lo stesso di questo minitor dell, pag 31-32)Ho cominciato la verifica..lamapada da 60w in parallelo al c905, e' resta bene illuminata.Il diodo d901 era in corto,e l'ho sostituito.Tensione sul pin 7 del pwm SG6841 che oscilla tra 12 e 14v ..controllato di nuovo il c907,il d902 e r908 ,tutto integro come pure il Mosfet q903Sostituto anche il pwm per scaramnzia ma non cambia nullaMi date qualche consiglio,almeno capire su che pare concentrarmi?Grazie
MARCO.CO Inserita: 26 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2011 Vorrei almeno capire come si puo' testare almeno il circuito primario isolandolo dal resto
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 novembre 2011 Segnala Inserita: 29 novembre 2011 la funzione "segnala al moderatore " non può essere usata per segnalare quanto da te esposto.Se non hai risposte al tuo problema significa che nessuno sa dartele,d'altronde tu stesso hai fatto tutto quello che c'era da fare e che ti si poteva consigliare a distanza dall'apparecchio.
