Monitor Lacie Blu Electron 22 - non si accende
Salve ho smontato questo monitor che mi è stato consegnato. Ho fatto i controlli all'alimentazione e sembra tutto ok. Il tubo si accende, ma il monitor resta spento. Può essere il trasformatore EAT?
Dove posso trovare lo schema elettrico di questo monitor avente chassis B1107?
Per lo schema, almeno io, non sono riuscito a trovarlo.
Comunque controlla se il finale di riga e buono ed e'
alimentato, se c'e' il pilotaggio orizzontale (collega un pisellino
da 3 max 10 V tra base e emettitore si deve accendere flebilmente.
conclusione se c'e'il pilotaggio, il finale e' buono ed e' alimentato.
(indicativamente 100V)o và o scalda da morire il finale e non
resta dopo aver attentamente controllato le saldature che passare a provare
il cambio del trasformatore di riga (costoso e di non facile reperibilità).
Saluti
Seguirò il consiglio. Qualcuno ha lo schema intanto?
