Monitor Samsung 204b Retroilluminazione - Alimentatore retroilluminazione
Samsung 204B
Alimentatore: IP-43130B
Ciao a tutti,
questo è il mio primo post su questo forum, dunque: ho un monitor Samsung 204B che ha smesso di funzionare nel senso che al mattino ci metteva circa 2 minuti prima di accendersi la retroilluminazione (prima di accendersi sfarfallava), ho provato aprirlo e ho sostituito tutti i condensatori elettrolitici che sono:
2x 820uF 16V
2x 330uF 16
1x 47uF 50V
1x 100uF 450V
Di tutti questi solo quelli da 820uF (che sono montati subito dopo il trafo) erano gonfi.
Purtroppo il problema non si è risolto ma forse peggiorato perche adesso si accende solo ogni tanto .
Quando non si accende sento in piccolo click interno (circa uno/Sec), e sfarfalla anche il led di acension con la stessa frequenza (circa uno al secondo).
Ho controllato le lampade con un altro inverter e sono funzionanti, ho provato a staccare i due trasf. delle lampade ma sento lo stesso rumore).
Ho provato a scollegare la parte del inverter (ci sono 5 jumper) e non cambia nulla.
Ho controllato il diodo su dissipatore in uscita dal trasformatore ed è OK.
Sicuramente il difetto e prima del trasformatore switcing (credo).
Grazie!
