vanzettoalb Inserito: 28 gennaio 2012 Segnala Inserito: 28 gennaio 2012 salve a tutti,mi e arrivato venti giorni fa questo monitor spento,controllato alimentazione tutto ok,guardato i vari post sulle riparazioni di questo modello ed elettronicamente parlando tutto era a posto,ma il monitor non si accendeva,consegnato al cliente monitor nuovo,metto da parte il benq.Questa mattina,facendo pulizie per smaltire un po di materiale,provo a ridare corrente al monitor e....riparte,sta funzionando perfettamente da questa mattna.Chiedo qualche collega mi puo dire che puo essere successo?Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 gennaio 2012 Segnala Inserita: 28 gennaio 2012 non illuderti,il guasto latente si presenterà.Qualche saldatura,un IC sensibile alla temperatura ecc
vanzettoalb Inserita: 28 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2012 ciao riccardo ti premettoche ho ripassato tutte le stagnature dell'alimentatore...lo tengo acceso vediamo che succede.grazie
3kek1 Inserita: 30 ottobre 2012 Segnala Inserita: 30 ottobre 2012 Vanzetto non ho mai sentito di uno che spedisce monitor accesi col cavo lungo fino alla destinazione o con batteria al Pb e inverter per tenerlo acceso........ per il resto dovresti dovumentare meglio i sintomi e le prove effettuate seno' il post finisce prest..
JonnyBrek Inserita: 11 novembre 2012 Segnala Inserita: 11 novembre 2012 Ciao Vanzettoalb finalmente c'è qualcuno con i mie stessi stessi sintomi Ora di va una favola e sono convinto che se lo lasci acceso o in standby ti funziona una vita ma se gli stacchi l'alimentazione non si accende per un'altro mese. Io ho il tuo stesso problema il monitor funziona a dovere ma se gli si toglie l'alimentazione non parte più. Un consiglio che ti posso dare e di postare una foto della scheda di alimentazione vedere se ci sono condensatori gonfi e una volta controllato che questi siano ok bisogna vedere l'ic che regola la modulazione pwm e sostituirlo controllare ovviamente le resistenze e diodi nei dintorni. Posta una foto ciao
