Acer V193w - si spegne retroilluminazione dopo 20 Min
Ciao a tutti,
ho un problema strano con questo monitor: accendendolo da freddo funziona bene per 20-30 minuti, poi si spengono le lampade.
Spegnendolo e riaccendendo si vede per 5-10 sendi e poi si rispegne.
Ho gia sostituito tutti i condensatori elettrolitici come da Vostre utililissime istruzioni in altri post.
La tensione in uscita dai diodi del trasformatore principale è circa 9 V su un ramo e 1,5 V sull'altro in funzionamento normale. I 9V salgono a 14 circa quando si spengono le lampade.
Queste tensioni sono normali?
Non trovo niente che scalda, ho controllato diodi e resistenze, rifatto saldature ma non ne vengo a capo.
Non ho schema elettrico, la scheda è questa:
http://www.ebay.it/itm/Genuine-ACER-V193W-...R-/270696603291
Mi affido ai Vostri autorevoli consigli.
Mario
ciao. non sono un esperto,pero ti suggerisco di controllare con il tester in omh i
pulsantini on/ off ,volume+-. ecc.sicuramente qualcuno di questi e diffettoso.
ho riparato un monitor acer( non mi ricordo il modello)con questo strano diffetto il monitor funzionava per giorni e giorni per poi presentare questo diffetto.
controllato con il tester in omh ho riscontrato il diffetto di 2 pulsantini .una volta sostituiti il monitor ha ripreso a funzionare initerrottamente .
Modificato: da sergio1289
Ho controllato anche questi ma sono ok.
Il problema è che si spegne la retroilluminazione, non il monitor.
mario57+8/02/2012, 09:48--> (mario57 @ 8/02/2012, 09:48)
controlla:
trafo elevatori inverter,lampade,saldature su inverter e connettori lampade
Ciao Riccardo,
ti faccio i miei comlimenti per le tue risposte sul forum sempre attendibile e motivate.
Ho controllato, dissaldandoli, i 2 trasformatori. il secondario mi da circa 600 ohm su tutti e 2.
Ho rifatto tutte le saldature, ho controllato i connettori ma il problema rimane.
Le lampade come le posso controllare?
Posso prendere 2 lampade da un altro monitor di altra marca e collegarle a questo?
Mario
certo,purchè della stessa lunghezza.Ti consiglio di non smontarle per ora ma tentare un collegamento volante solo per test
Grazie a tutti e soprattutto a Riccardo.
Ho sostituito le lampade una per volta e ho trovato che con 1 lampada esterna (quella in alto)non si spegna piu.
Adesso devo solo piu, con delicatezza, sostituirla.
Grazie ancora a questo bellissimo forum
Mario
Un'ultima cosa. Come si sposta in guasti risolti?
mario57+19/02/2012, 17:36--> (mario57 @ 19/02/2012, 17:36)
Vai qui ed apri una nuova discussione.
