adornato Inserito: 10 febbraio 2012 Segnala Inserito: 10 febbraio 2012 (modificato) Possiedo un monitor LCD LG W2241S, ieri improvvisamente a iniziatoa a fare dei piccoli sfarfall alternati a riduzione della luminosità dopo un po' si è spento o meglio pur rimanendo la spia del monitor blu (acceso) non si visualizzava alcunchè.Adesso quando accendo il PC si vede lo screenshot della scheda madre per pochi secondi dopo di che "buio totale" ...se pigio sul bottone di accensione riesco a vedere l'immagine per 1-2 secondi e poi di nuovo buio totale (inoltre il PC lo rconosce come monitor generico plug and play). Quale può essere il problema? Mi sorge il dubbio che ieri, mentre pulivo la scrivania con un prodotto spray detergente, qualche gocciolina di detergente si sia potuta insediare all'interno del monitor, tuttavia se così fosse stato, la cosa strana è che il problema si è presentato dopo circa 1 ora e 1/2 da questa pulizia, quindi solo coincidenza? ..........Che mi consigliate di fare? Thanks! Modificato: 10 febbraio 2012 da adornato
mistertv Inserita: 10 febbraio 2012 Segnala Inserita: 10 febbraio 2012 probabile che l'inverter sia ko. verifica che non vi siano condensatori elettrolitici visibilmente gonfi su esso.
