Monitor Hanns-g - mod. HB171A
Scusate, il monitor del mio pc improvvisamente ha iniziato a fare le bizze.
Si accende, si illumina per due secondi, forse meno e poi si oscura. E' come se mancasse l'illuminazione perchè a stento si nota in sottofondo, cose se fosse un'ombra quello che c'è scritto, ma ripeto è impercettibile. C'è modo di capire come fargli tornare la luminosità?
Io l'ho smontato ma c'è poco e niente e francamente senza neppure un minimo di schema .... non so dove mettere mano.
Mi date un aiuto?
Mauro
inverter da controllare o sostituire
Magari controlla se ci sono saldature fredde... poi magari dicci lo schema preciso magari ti sappiamo aiutare meglio
  • 2 months later...
Riciao, scusate il ritardo. Dunque, sul posteriore del display c'è questa sigla: HSD170MGW1
Sul lato saldature del C.S.: CEM1 94V-0
AREX 04V0
Sul lato componenti un codice a barre con questo numero: A30734166967
Sopra questo codice a barre, questo numero: 0714D02113LF
C4070823303-01B2
Saldature fredde non ne vedo.
Mauro
Ragazzi, appena finito di scrivere le serie trovare sul retro del monitor in questione, ho deciso comunque, di ripassare qualche sadatura, con mio profondo stupore :o l'ho provato e ..... funziona!!!
Non sò per quanto ma è acceso e Vi sto scrivendo con questo.
Devo ringraziare Chucky per il consiglio, se poi devo spostare questo post nei guasti risolti, ci pensate Voi?
Grazie, come sempre siete stati di grande aiuto e molto simpatici. :worthy:
Mauro
P.S. buon primo maggio.
Scusate, :toobad: ieri acceso e funzionante, stasera ho riavviato il pc e il monitor è tornato a fare il difetto, in pratica ho dovuto spegnerlo e riaccenderlo più volte prima che tornasse ad illumnarsi, ora sta funzionando, se poi domani farà la stessa cosa ve lo faccio sapere.
:huh:
Mauro
Infatti è così, ogni volta che vado ad accendere il pc, devo provare più volte prima che il monitor si illumini, pensate che debba ripassare altre saldature?
Mauro
Ciao. A me sembra condensatori elettrolitici che si scaldano e poi parte. Visto il costo esiguo cambiali in toto(intendo quelli sulla scheda inverter)
le saldature fredde e rotte si vedono a occhio... e di solito sono nei componenti che lavorano in frequenza (come il trasformatore dell'inverter)
  • 3 weeks later...
come dice riccardo...al 90% inverter difettoso
  • 1 year later...
Hai riparato il monitor? Anche il mio ha lo stesso difetto. Sto procedendo alla sostituzione dei condensatori sulla scheda di alimentazione ed inverter. In caso di problemi misurerò le tensioni in modo da capire se i regolatori funzionano bene. Se hai qualche dritta da dirmi te ne sarei grato. Il mio come il tuo presenta il lampeggio del pannello lcd. Accende e spegne in continuazione.
Modificato: da botero
