Monitor Lcd Fujitsu-siemens 19 - led accensione si spegne e si accende
suaaltezza
come da descrizione ho due lcd da 19 pollice monitor 4/3 che uno , quando lo collego alla alimentazione si accende e si spegne il led verde di accensione mentre l'altro non si accende proprio, li ho aperti e non hanno condensatori elettrolici gonfi,io penso che il problema sia dalla scheda di alimentazione una tbd 295a-1
penso che il problema sia dal mosfet k3562 oppure dall'integrato sg6841z,ambedue introvabili qui. con il tester misurando le tensioni da 12 e 5 volt si notano delle escursioni di tensione , e all'udito come la scarica di alta tensione che cerca di partire ripetutamente. se serve ulteriori son qui. grazie mille anticipatamente
Link al commento
Condividi su altri siti
dovevi aprire due post essendo due gli apparecchi.
I condensatori vanno sempre sostituiti anche se non sono gonfi.Poi ne riparliamo wink.gif
Link al commento
no le tensioni non sono costanti oscillano dal loro il loro valore e un valore inferiore esempio la 12n con il tester osccilla da 6 fino a 12 volt
anche la tensione di on c'e' ma a impulsi
e come vollesse partire ma......... non va.
Link al commento
suaaltezza+16/02/2012, 09:52--> (suaaltezza @ 16/02/2012, 09:52)
Dopo le prove suggerite,prova anche a freddo quindi senza alimentare nulla a provare con un tester analogico posizionato tra massa e l'uscita alimentazione dovresti vedere eventuali cortocircuiti.in quel caso prova a seguire le varie ramificazioni staccando come le incontri i ponticelli,tutto questo per isolare la zona fine a che il corto va via e contemporaneamente capendo il componente in corto eventuale,sono piu sensibili di avaria di questo genere i circuiti integrati ,dual mosfet etc.
Link al commento
grazie mille per i consigli
mi sa che alla fine i miei dubbi, come dicevo nel primo post , ricadono su quei due componenti, lunedi' cercherò di dargli un'ulteriore controllo più approfondito.
anche perchè c'e' da dire che la riparazione non deve essere più costosa della scheda alimentazione nuova
Link al commento
trovato l'arcano condensatore elettrolitico difettoso cambiato condensatore da 47 microfarad vicino all'integrato citato nel primo post e puff come per magia partito.
Link al commento
