CILLAS Inserito: 19 febbraio 2012 Segnala Inserito: 19 febbraio 2012 POSSIEDO UN TV MONITOR SAMSUNG DA CIRCA DUE ANNI. DA QUALCHE GIORNO QUANDO L'ACCENDO LO SCERMO DIVENTA COMPLETAMENTE BIANCO; LA VOCE SI SENTE.QUALCUNO MI SA SPIEGARE COSA è SUCCESSO?GRAZIE
CILLAS Inserita: 19 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2012 DIMENTICAVO , IL MODELLO è SYNCMASTER932MWGRAZIE
ChuckyIT Inserita: 19 febbraio 2012 Segnala Inserita: 19 febbraio 2012 Ciao e benvenuto... inanzi tutto attento con il CAPS che in un forum è come "Urlare"io proverei a smontarlo e reinnestare il cavo lvds...di solito nel tuo modello parte il trasformatore dell inverter ma non è questo il caso (in questo caso non si accenderebbero le lampade). controllerei pure la presenza di saldature fredde
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 febbraio 2012 Segnala Inserita: 19 febbraio 2012 (modificato) il regolamento vieta di scrivere in maiuscolo.Il problema potrebbe essere la main board (non credo che il monitor abbia la T-con) oppure il pannello.Da' uno sguardo agli elettrolitici sull'alimentatore,anche se non dovrebbero entrarci più di tanto col difetto Modificato: 19 febbraio 2012 da Riccardo Ottaviucci
ChuckyIT Inserita: 19 febbraio 2012 Segnala Inserita: 19 febbraio 2012 ah comunque so di per certo che se il pannello non e attaccato alla scheda madre fa il PATTERN test (cioè tutti i colori)quindi eventualmente prova a staccarlo dalla scheda madre per vedere se il pannello è buono
CILLAS Inserita: 19 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2012 comunque io non solo un tecnico, volevo solo sapere se e' un problema che si risolve presto e con quanti soldi.grazie
Luigi Di Donato Inserita: 19 febbraio 2012 Segnala Inserita: 19 febbraio 2012 CILLAS+19/02/2012, 21:17--> (CILLAS @ 19/02/2012, 21:17) Egregio Sig. Cillas,in riferimento a una riparazione TV purtroppo nessuno e' in grado di fare preventivi " conto terzi ", le cause del guasto possono essere diverse, anche le soluzioni.Il costo di una riparazione dipende ( come gia' detto ) da tantissimi fattori, tempo impiegato, costo e disponibilita' ricambi ecc. Non e' per cattiveria , ma nemmeno il piu' esperto dei tecnici si sbilancia a fare preventivi, proprio perche' esperto sa benissimo che c'e' sempre l'imprevisto.E' come andare dal medico e chiedere quanto costa far passare il mal di testa?Lo porti da un tecnico di fiducia e dice:Buongiorno, qua c'e' il mio TV , se la somma per riparare il guasto supera xxx eurolasci perdere, il tecnico rispondera':Egregio sig. , io per capire per quale motivo non si vede devo in pratica ripararlo, e questo purtroppo e' il problema, avete ragione entrambi.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 febbraio 2012 Segnala Inserita: 20 febbraio 2012 (modificato) molto spesso il mestiere di riparatore TV è associato nell'immaginario collettivo a quello di meccanico di auto o peggio di carrozziere.Si crede che a prima vista (e in questo caso neanche quello essendo il TV lontano da chi può dare un giudizio) si possa preventivare il guasto,con tanto di prezziario e tariffe alla mano.Ciò avviene normalmente in caso di preventivi di carrozzieri e molto spesso di meccanici,ma nella stragrande maggioranza dei casi elettronici ciò è impossibile ,salvo qualche raro caso.Fare un preventivo accurato equivale nel 90% dei casi a eseguire una riparazione.Pertanto si evitino di chiedere informazioni di tipo economico sulle problematiche inerenti gli apparecchi TV ed elettronici in genere,limitandosi a chiedere solo quelle prettamente tecniche e fornendo indicazioni molto mirate e non vaghe (misure,prove,sintomi,ecc) Il regolamento e lo scopo del forum sono ben chiari a tutti,spero. Modificato: 20 febbraio 2012 da Riccardo Ottaviucci
