biolcamail Inserito: 18 aprile 2011 Segnala Inserito: 18 aprile 2011 (modificato) Buongiorno a tutti, io ho un problemino con le consegne di PLC FP Sigma panasonic, a dire la verità non solo delle cpu ma anche di moduli di ingresso e uscita che con quanto successo in Giappone hanno tempi biblici per le consegne!Ho sempre sviluppato con FPWIN e PLC Nais(panasonic che dir si voglia) per alcune macchine semplici per nastri di smistamento automatico per l'editoria.Qualcuno saprebbe consigliarmi qualche PLC alternativo (di altra marca) che possa essere equivalente e sul quale magari (è un sogno lo so) possa essre caricato lo stesso software sviluppato per FP Sigma? (da notare che i software che ho sono ancora vecchiotti e sviluppati a contatti)Grazie a chiunque risponderà con suggerimenti utili! Andrea. Modificato: 18 aprile 2011 da biolcamail
Elrond Inserita: 19 aprile 2011 Segnala Inserita: 19 aprile 2011 Ciao Biolcamail,Mi sembra strano che Panasonic non abbia un plc alternativo. Se non hanno l'fpsigma, pui sempre valutare l'FPX o l'FP2, cosi potrai utilizzare tranquillamente il tuo programma sviluppato con FPWIN senza sbattere la testa su altri plc. Comunque ti consiglio di contattare il commerciale di zona o la sede Panasonic per valutare una soluzione equivalente. Io ho appena ordinato la cpu FPSigma modello C32, su questa cpu non ci sono problemi!
biolcamail Inserita: 19 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2011 (modificato) Scusate, avevo espresso male la problematica! Per la CPU non ho problema a trovare l'alternativa diciamo che un paio sono esattamente quelle che hai elencato e che si possono ottenere a breve, il problema di consegna lunghissima ce l'hanno sui moduli espansione di ingressi e uscite digitali! Invece di moduli da 32 avevo proposto moduli da 16 ma le consegne erano lunghissime comunque! Mi parlano di giugno! Io devo consegnare l'impianto per maggio!Pensavo quindi di cambiare proprio plc, con qualche marca che mi permettesse l'uso del software già scritto! Modificato: 19 aprile 2011 da biolcamail
del_user_56966 Inserita: 19 aprile 2011 Segnala Inserita: 19 aprile 2011 per alcune macchine semplici per nastri di smistamento automatico per l'editoria.che tempi di acquisizione ti servono?hai pensato a mettere delle espansioni di I/O su Bus sempre sul Sigma?
biolcamail Inserita: 19 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2011 mi servono soltanto un paio di ingressi "veloci" che potrei collegarlo anche direttamente agli ingressi della CPU, non è una cattiva idea pensare a delle periferie decentrate! hai consigli (in base alla tua esperienza)?
K79 Inserita: 19 aprile 2011 Segnala Inserita: 19 aprile 2011 Se hai programmato a contatti come dici tu non hai nessuna difficoltà a migrare verso altre strade, anzi penso ci metti proprio poco.Se vuoi rimanere con gli orientali io mi trovo molto bene com Omron (ladder fantastico) e Mitsu, che io sappia non c'e' alcun problema di consegna.In generale col ladder vai con chi vuoi tranquillamente.ciao
del_user_56966 Inserita: 19 aprile 2011 Segnala Inserita: 19 aprile 2011 non è una cattiva idea pensare a delle periferie decentrate! hai consigli (in base alla tua esperienza)?per esempio questi...LINKhanno anche queste funzioni di diagnostica..LINKe qui sono proprio in uso col Sigma...LINKli puoi pilotare anche con protocollo originale Pansasonic, in Modbus RTU oppure c'è anche la libreria per FPWIN PRO in IEC1131-3..
del_user_56966 Inserita: 19 aprile 2011 Segnala Inserita: 19 aprile 2011 penso a te serva principalmente, Ingressi e uscite digitali..i relè in uscita sono identici alla serie Panasonic originale... 10A 250Vgli ingressi sono optoisolati come per le schede madre da rack e PNP-NPN come le originali...i formati sono 4+4 I/O, 8Out, 8 In, 16+16 I/O ecc.. da Guida DINma volendo ci sono anche le uscite a transistor NPN oppure PNP direttamente su Bus...
franco701 Inserita: 25 aprile 2011 Segnala Inserita: 25 aprile 2011 se ne hai bisogno ho cpu alimentatori e moduli I/O per FP2, naturalmente usati fammi sapere.Ho pure qualche FPX 30I/O
