alfrodeo Inserito: 16 marzo 2005 Segnala Inserito: 16 marzo 2005 forse sono OT ma non sapevo dove postare:ho un vecchio videoproiettore SHARP XV-320 con la lampada esauritaho cercato il ricambio ma costa circa 350 euro (sinceramente troppo)qualcuno sa dove poterla trovare ad un prezzo ragionevole (+/- 100 euro)?visto che lo dovrei usare esclusivamente per il Karaoke, volevo sapere se posso utilizzare anche una lampada per un' altro videoproiettore o megli ancora una generica lampada allo Xenon (magari quelle per le auto)forse ho detto delle stupidaggini :-)Grazie
ROBERTO 61 Inserita: 19 marzo 2005 Segnala Inserita: 19 marzo 2005 (modificato) Ciao.Beh se non ti interessa la perfezione, credo che qualche cosa puoi adattare.Non so sinceramente com'è fatta la lampada in questione (di quanti Watt è??e a quanto è alimentata?) però posso dirti che mi è capitato un rompicaposimile e, ci sono delle lampade a "spillo" (vanno inserite iu uno zoccoletto in pocellana)che vanno da 100W (12V), 150W(12V), 250W(24V) e, fino a 1000W con la 220V.Oppure se la tua lampada è del tipo a faretto, anche quelle ci sono di vari tipi.Immagino che la luce debba essere concentrata verso delle lenti per ottenere una buonaluminosità e un fascio di luce uniforme che vada cioè, ad illuminare tutta la zona senza zoned'ombra e, per questo o il faretto che è già dotato di parabola oppure la lampada a spillo allecui spalle ha bisogno di una parabola che riflette la luce e, opportunamente regolata da un risultato notevole.Ti ripeto NON ero alle prese con un videoproiettore,NON so come è fatto però, forse questa mia esperienza può esserti utile giacchè AVEVO BISOGNO di una luce forte e ben distribuita e, l'ho ottenuta in due modi: 1) Una lampada a spillo + una parabola del diametro di 6 cm 2) oppure con il faretto Devi valutare tu che spazio c'è, di che alimentazione disponi,il raffreddamento ecc.Spero di averti dato qualche spunto utile. Ps : se fornisci altri indizi magari posso darti qualche altro spunto sopratutto il wattaggio,l'alimentazione e che forma ha la lampada.Ciao Modificato: 19 marzo 2005 da ROBERTO 61
alfrodeo Inserita: 19 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2005 (modificato) la lampada è allo xenon credo di 150w, dopo smonto il proiettore così vedo meglio e magari faccio delle foto.ad ogni modo la lampada è corredata di faretto simile ai fanali delle macchine .foto lampadale lampade a spillo di cui parli , dove le posso trovare, o megli come sono chiamate tecnicamente?per ora grazie Modificato: 19 marzo 2005 da alfrodeo
alfrodeo Inserita: 19 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2005 P.S. sai a quanti ansi lumen corrispondono i watt?credo che con 600/700 ansilumen sarei apposto.
ROBERTO 61 Inserita: 19 marzo 2005 Segnala Inserita: 19 marzo 2005 (modificato) Ciao, ho visto la foto ed è proprio come i faretti di cui parlo io ovviamente senzaquella specie di cornice che si vede dalla foto, la quale sicuramentesarà il supporto dove va agganciato il faretto attraverso una molla d'acciaio. Mi dispiace non conosco i parametri Watt/lumen. Riguardo alle "spillo" sono chiamate proprio così però penso che non ti occorrono.Questo tipo di lampade le trovi presso un buon negozio di Cine-Foto.Ho guardato meglio e, addirittura trovai i faretti da 340W a36V, e 360W a 82Vsono comunque allo Xenon e, con il 150W(12V) o 250W (24v) dovresti risolvereah...dimenticavo il diametro di questi faretti è di 5 cm.Non ho ancora capito se è possibile allegare un file al post comunque, se mi daiun'indirizzo ti mando delle immagini che ti daranno un'idea più precisa. Ciao. Modificato: 19 marzo 2005 da ROBERTO 61
Elvezio Franco Inserita: 20 marzo 2005 Segnala Inserita: 20 marzo 2005 Non ho ancora capito se è possibile allegare un file al post
ROBERTO 61 Inserita: 20 marzo 2005 Segnala Inserita: 20 marzo 2005 Grazie per l'indicazione, Elvezio.Ciao
alfrodeo Inserita: 20 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2005 purtroppo non sono riuscito a capire a quanti watt è alimentata, ma sul cavo ho letto questa sigla che mi ha un'attimo allarmato (credo alta tensione):awm style 3239g "20KV-DC"comunque all'interno sono presenti i 12v che alimentano la ventola di raffreddamento, per cui potrei ricavarli da li, anche se dovrei bypassare l'accensione:ho provato ad accendere senza lampada e e mi si accende il led di lampada guasta:se non mi manda in blocco il sistema potrei optare per le lampade di cui parli.P.S. quante ore di autonomia hanno le lampade che tu dici?Grazie
ROBERTO 61 Inserita: 20 marzo 2005 Segnala Inserita: 20 marzo 2005 Ciao.Visto il cavetto allora....sarà qualcosa di particolare tipo lampada a scarica(visita il sito della osram, da alcuni dettagli basilari sui tipi di lampade)Per i 12V devono erogare un bel pò di corrente per accendere un faretto diquelli (almeno 7A)e, non credo che i 12V che alimentano la ventola siano in grado quindi, prova la "bontà" dei 12V che hai con una lampada del faro dellamacchina e capirai se è il caso altrimenti dovresti aggiungere un bel trasformatore. Per l'autonomia non so risponderti non mi è mai interessato la mia esperienzaa riguardo è stato un'episodio però visto il costo(10 max 15€ per i faretti meno per le spillo).Di più non so dirti se non suggerirti di valutare bene il problema dell'alimentazioneprima di modificare qualcosa.Ciao
alfrodeo Inserita: 21 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2005 (modificato) sinceramente l'aggiungere un trasformatore da 12v o + non mi preoccupa per nientel'importante è ottenere una luminosità sufficienteoltre a sapere +/o l'autonomia in ore delle lampade di cui mi parli.io ho un multieffetto che monta all'interno una lampada da 24w da 250 watt.proverò a vedere con quella (tramite trasformatore) cosa succede.la lampada in oggetto mi hanno detto che ha 50 ore di autonomia (non so se per via dei continui accendi/spegni)se così fosse alla fine dei conti non sarebbe una cosa conveniente alla lunga.domani provo e posto i risultati.P.S. la corrente di alimentazione deve essere alternata giusto?per cui ho bisogno solo di un trasf che mi eroghi i volt che mi occorrono? Modificato: 21 marzo 2005 da alfrodeo
ROBERTO 61 Inserita: 22 marzo 2005 Segnala Inserita: 22 marzo 2005 Ciao.Si normalmente è alternata ma funzionerebbe lo stesso anche in continua.per provare puoi utilizzare anche una batteria (di auto o moto).Ricorda che oltre alla tensione deve darti anche l' amperaggio adeguatoaltrimenti non si illumina a dovere oltre a bruciare il trasformatore.Scusa l'esempio "scemo" ma è come se volessimo avviare una macchinaa gasolio con una batteria di un benzina o di una moto.Renditi conto delle dimensioni del trasformatore con quello montato nelmultieffetto che hai, il quale ti può dare l'idea di che trasformatore ci vuoleper alimentare la 250W a 24V.Effettivamente se la durata è quella alla lunga come dici tu, probabilmentenon conviene.Non so potresti provare prima di fare spese, utilizzando le cose che hai: la lampada, il trasformatore del multieffetto e,se il risultato di luminosità èsoddisfacente allora vedi quanto ti dura la lampada in questione.Ciao.
alfrodeo Inserita: 22 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2005 (modificato) ecco alcuni risultati:ho montato una lampada alogena da 250w (pagata 4 euro /50 ore)proprio dov'era quella allo xenon(ho dovuto perdere oltre un'ora per farlo per via della ceramica incollata)comunque: montata la lampada ho utilizzato un trasformatore piccolo ma l'ho acceso solo per pochi secondi (occorrerebbe uno da 12,13 ampere) e funziona.fatto sta che però il video non si accende in quanto va in protezione per via della lampada che manca (si accendeper cui dall' obbiettivo del proiettore filtra solo una piccola parte di luce Bianca:in accensione dovrebbe essere blu.bisognerebbe bypassare il controllo, ma non so dove mettere le mani.altrimenti sarebbe sufficiente trovare una lamada nuova allo xenon senza l'alloggiamento (di solito le vendono complete e il prezzo è molto + alto) ma non so dove cercarle.in rete non ne ho trovate.Grazie Modificato: 22 marzo 2005 da alfrodeo
ROBERTO 61 Inserita: 31 marzo 2005 Segnala Inserita: 31 marzo 2005 Ciao.Stò cercando uno stralcio di schema per vedere come e se è possibilebypassare la protezione.In pratica la lampada chiude il circuito il quale, chissà se rileva l'assorbimento o solo una certa resistenza data dal filamento della lampada.Se trovo qualcosa lo comunico subito.
alfrodeo Inserita: 1 aprile 2005 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2005 Grazie:ho provato anche una lampada dicroica con faretto da 5 Cm e credo che sia meglio utilizzare questo tipo anche perchè il fascio di luce dovrebbe gia essere indirizzato verso il centro.ho provato la lampada alogena con un trasformatore adeguato (preso da un effetto luce) e dopo poco il portalampada fumava.aspetto notizie riguardo al bypass Grazie
alfrodeo Inserita: 8 aprile 2005 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2005 da un' altro forum ho ricevuto la interessante notizia che il mio proiettore motna una lampada a scarica a "ioduri metallici"il che semplifica la cosa.devo solo trovarne una di dimensioni e caratteristiche uguali.sto cercando ma non ho trovato niente.
alfrodeo Inserita: 14 aprile 2005 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2005 ho montato una ioduri metallici Osrom attacco G12 da 150w(ho rotto il vetro di protezione esterno)solo che la luce è adirittura minore di quella della lampada vecchia.da cosa puo dipendere?centratura lampada?!?!? oppure non è a fuoco?!?!?!?!?Grazie
