Problema Lcd Acer Al511 - si spegne la lampada
Salve a tutti,sono un riparatore tv e mi trovo ad imbattermi con i primi guasti sui tv Lcd.Ho un monitor Acer Al511 che presenta il seguente difetto:accende e si vede l'immagine per circa un secondo e resta la spia accesa come se funzionasse regolarmente.Ho provato a sostituire gli elettrolitici sulla piastra dell'alimentazione, ma il problema persiste.Ho notato che viene a mancare l'alta tensione alle lampade .come funziona sto benedetto circuito?qualcuno mi puo' aiutare sulle misurazioni da fare?!grazie attendo vostre risposte
Ho avuto un problema simile con al532, nel mio caso era la main board che aveva una rottura; se il tuo ha lo stesso problema prova a fletterla, ma non credo sia quello il danno
purtroppo sia battendo che flettendo le rispettive basette alimentazione e scheda digitale non cambia niente.Dove sta sto cavolo di guasto?
salve qualcuno puo dirmi dove posso recuperare lo schema?grazie attendo risposte
Se vuoi ho il service del 532, non sò in cosa differisce...
grazie potrei vedere se è simile ma hai solo il service o anche lo schema?fammi sapere
nei service c'è anche lo schema di solito...Te lo carico nella sezione elettronica del download
  • 1 month later...
ho avuto un problema simile su un televisore LCD la causa era nel sovvultore che alimenta le lampade è un piccolo circuito dove sono collegate le lampade noterai che sono saldati 2 piccoli trasformatori in altri casi e varie marche che presentavano questa noia il guasto era spesso causato dal sovvultore e precisamente da questi 2 trasfo. in cortocircuito.
puoi anche a provare a vedere se l'immagine si vede in controluce...
