Problema Plasma Ph
Ciao sono Alduz, ho acquistato un Plasma modello 42PF5320 Philips, non riesco a sintonizzare nessun canale. Lo mando in ricerca ma non sintonizza nessun canale. Cosa posso fare ?? C'è la possibilità di entrare nel menu di servizio per resettarlo ??
Grazie, attendo una risposta.
scusa se lo hai comprato tu non puoi cambiarlo in garanzia?
MG VIDEOSERVICE
Prima di tutto devi controllare se il segnale tv e' presente,ricordati che
i tv al plasma hanno bisogno di un ottimo segnale in antenna fai la prova
con un tv tradizionale e occhio alle istruzioni del manuale
Ma quando lo hai preso , il tv , era sintonizzato ?
ti consiglerei di non entrare in service , se sai la procedura , perche'
corri il rischio di perdere la garanzia che sara' di minimo 2 anni
VIDEOSERVICE
Modificato: da MG VIDEOSERVICE
Tutte le operazioni che mi hai detto di fare le ho già fatte e il segnale che è presente è ottimo.
Volevo capire se c'era un modo per resettare il televisore ??
MG VIDEOSERVICE
dammi la marca e il modello,ma di solito sul libretto
per il resettaggio,dovrebbe esserci scritto nel relativo
capitolo della sintonizzazione.
MG VIDEOSERVICE
