bloomba Inserito: 31 luglio 2006 Segnala Share Inserito: 31 luglio 2006 Salve, saluto tutti gli utenti e i mod/admin di questo bel forum, consigliato da un amico Ho il monitor in oggetto e da un po' di tempo mi dà qualche problema.Ho la risoluzione impostata sui 1024x768 e mi succede che lo schermo utile mi si stringa in orizzontale e rimanga per ore.Ho provato con la classica 'botterella' ed alle volte funziona, ma non credo che i problemi elettronici si risolvano così Ho pensato a qualche saldature da rimettere in sesto, magari qualcuna fredda; sinceramente non ho pensato alla sostituzione di componenti, perchè non ho lo schema e non saprei da dove incominciare.Ho provato ad aprirlo, ma una volta tolta la gabbia metallica, mi sono fermato lì.Qualcuno mi può dare una mano per individuare correttamente il problema ed eventualmente a risolverlo?Grazie per l'aiuto e la collaborazione.bloomba Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Statix57 Inserita: 31 luglio 2006 Segnala Share Inserita: 31 luglio 2006 Ciao, in effetti si dovrebbe trattare di una saldatura ,se non sei pratico ti consiglio di lasciar stare in quanto a volte per fare una stupida saldatura bisogna smontare tutto,se riesci a vedere il telaio da sotto provaci,controlla le saldature vicino all'eat (trasformatore alta tensione)dei vari condensatori o mosfet IRF Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bloomba Inserita: 1 agosto 2006 Autore Segnala Share Inserita: 1 agosto 2006 prima di tutto , grazie per la pronta risposta.Quando ho aperto il telaio, mi ricordo che le saldature non erano così accessibili, ma bisognava smontare molto per arrivare ad utilizzare un qualsiasi saldatore.Appena il caldo ci darà un po' di tregua, proverò a darci un'occhiata, in special modo, dove mi hai indicato tu. un saluto e tnx for answer.bloomba Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
