Del_user_23717 Inserito: 2 settembre 2006 Segnala Inserito: 2 settembre 2006 Ho sentito dire che una criticità dei TV a LCD sta nell' esposizione ad eventuali sovratensioni, mi spiego meglio, in caso di una scarica di sovratensione a tv collegato nella migliore delle ipotesi possono "bruciarsi" alcuni pixel... perdonate la mia ignoranza, più in generale volevo capire cosa dovrei scegliere tra una tv con tubo catodico 100 Hz. piuttosto che un TV a plasma o lcd, pregi e difetti dei vari sistemi.. e che sono poi tutte quelle sigle HD (alta definizione?) e HMDI?? Devo comprare il tv per casa, ma tra modelli, generi e prezzi non ci sto capendo più niente....
tarfagno Inserita: 4 settembre 2006 Segnala Inserita: 4 settembre 2006 (modificato) ti consiglio di prendere un MIVAR con CRT 29" e audio stereofonico, doppia scart(S-VHS) e televideocon il 100Hz l'immagine è più stabile quando vedi un'inquadratura fatta con la telecamera mobile (si muove la telecamera e trema un po l'immagine, ma cose insignificanti che ci vuole l'occhio clinico per vederle)HD significa "high definition" e se hai il segnale d'antenna un po scadente, l'alta definizione ti fa ciao con la manina;+ lo paghi poco e meno vale (sto parlando delle marche Keymatt, Amstrad, Roadstar, Beko, United, Dumond(se esiste ancora), ultravox, alcuni modelli thomson che sembrano essere della beko electronics) Modificato: 4 settembre 2006 da tarfagno
ivano65 Inserita: 7 settembre 2006 Segnala Inserita: 7 settembre 2006 perfettamente daccordo.tieni presente che si tratta nel caso di lcd e plasma di apparecchi allo stato non definitivo.la loro vendita in massa e' solo un fatto di moda.prova aguardare un mivar 29 CRT e un equivalente LCD ( i plasma per motivi tecnici hanno un minimo di 42 pollici) e te ne rendi conto.per quanto riguarda le scariche (soprattutto atmosferiche ): un tv a CRT lo si recupera in moltissimi casi (dipende dalla spesa necessaria ) quelli ad altre tecnologie lo saranno molto difficilmenteivano65
Del_user_23717 Inserita: 10 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2006 stato non definitivo? intendi dire che devono essere ancora migliorati? sotto quale profilo? campo di risoluzione? visione angolare? rapporto di contrasto e luminosità? Se guardo un film in dvd, tu dici che il riscontro migliore è su una CRT, (ti dico già da ora che in caso di CRT minimo volevo prendere un 32" 100Hz) piuttosto che su una LCD? e lo stesso per i sistemi con decoder e segnale satellitare? (che però non ho!!)
petra Inserita: 10 settembre 2006 Segnala Inserita: 10 settembre 2006 prendi un buon tvc a trc l'immaggine è composta anche da calore (vivacita aggressivita brillanza) cosa che non anno lcd che è un immaggine fredda
