Comunicazione VB con PLC SIEMENS S7 - Comunicazione via Seriale RS232
Salve, qualcuno di voi saprebbe indicarmi qualche sistema per connettere un sistema SCADA realizzato in VB con un PLC della serie S7-Siemens? Qualcosa tipo un OCX o una DLL che mi permetta di connettermi attraverso il convertitore RS232/MPI (quello standard siemens per intenderci).
Meglio se questo "oggetto" fosse free...
grazie!
Puoi usare PRODAVE della Siemens ma purtroppo non è free e dubito fortemente che troverai qualcosa di free in quanto nessuno lavora gratis
Prova con l'IDCOM della Sintesi di Modena , hanno delle dll con vari protocolli che paghi solo la prima volta , che io sappia hanno anche la
dll dell'S7.
Ai tempi che avevo chiesto mi sembra che costasse sulle 500 mila Lire a
protocollo il sito e' www.sintesi.com
Saluti :D
Io uso il convertito della sintesi e forse mi sbaglio, ma mi sembra che le DLL siano riferite alla comunicazione in VB per il "loro convertitore".
Ciao..anche io uso la libreria della Sintesi..e finora non ho mai riscontrato dei problemi!!!
Federico
Ma usi il convertitore della Sintesi ?
Modificato: da NULL
Akira+Oct 27 2002, 08:55 AM-->
CITAZIONE(Akira @ Oct 27 2002, 08:55 AM)
Se il PLC è un s7 3xx
Puoi provare anche delle schede Applicom... se non sbaglio tra i prodotti dovrebbero avere delle schede PCI interne...
http://www.applicom-int.com/it/applicom_it...pplicom_it.html
vai sulla scheda di comunicazione Profibus (qs. implementa anche la comunicazione MPI) la scheda pensa alla comunicazione e tu sfrutti le dll per tirarti fuori i valori.
ciao
Modificato: da NULL
