Sharp lcd LC-20S1E - spento
Questo TV LCD 20" della sharp si è spento all'improvviso e l'unica cosa adesso a funzionare è la spia rossa sul frontale, che risponde a gli impulsi dal telecomando, senza però che il tv si accenda..Aperto l'apparecchio, hò notato subito nei pressi della entrata tensione a 12V da alimentatore esterno, una bruciatura su di un componente in SMD, che non riesco ad identificare( condensatore o resistenza).Quel che è certo è che uno dei 2 punti di collegamento del componente è verso massa( negativo della 12 volt).Chi mi può aiutare visto che senza uno straccio di schema elettrico non si và da nessuna parte?..Grazie come sempre anticipatamente per eventuali consigli.
  • 3 weeks later...
Sicuramente il componente bruciato è un diodo zener da 15 volt circa, controlla se tra il positivo e la massa del componente stesso ci sia un cortocircuito. Se si togli il componente e sostituiscilo con un diodo zener nuovo SMD. rolleyes.gif
  • 8 months later...
