Bobo PS2 Inserito: 21 marzo 2007 Segnala Inserito: 21 marzo 2007 Ciao ragazzi, è da molto che non vi scrivo, adesso ho questo problema:Ho il tv Philips LCD 17 pollici, che accendo però non si vede nulla, si sente e aggiungo che la tv funziona bene, cioè se metto lo spegnimento la tv poi si spegne.Però non si vede, alcune volte spegnendo e riaccendendo si rivedeva, ma ora niente.Che posso fare? Vi prego una spiegazione semplice, sono un appassionato di elettronica ed perito elettrotecnico. Grazie
stefano830_1 Inserita: 21 marzo 2007 Segnala Inserita: 21 marzo 2007 prova a cambiare i condensatori elettrolitici dell'alimentatore...
Bobo PS2 Inserita: 21 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2007 c'è qualche foto n giro? oppure ve la faccio io e mi dite quali sono?Grazie
stefano830_1 Inserita: 21 marzo 2007 Segnala Inserita: 21 marzo 2007 bhe un condensatore elettrolitico sai come è fatto? è un cilindretto di vari diametri con scritto il valore in microfarad e la tensione lavoro... per esempio 470 uF 35V... vai su google e cerchi una foto...
Bobo PS2 Inserita: 21 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2007 Si li conosco, l'elettronica di base la conosco. era per indicare quali dovevo sostituire. Intendevo foto della tv aperta. Vediamo la apro e vi faccio sapere. Grazie
Bobo PS2 Inserita: 22 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2007 Allora io ho aperto ed ho fatto alcune foto:ho segnato gli elettrolitici.Mentre questo grumulo tipo silicone cosa è?Questa è l'altra schieda, può essere questa?Allora, dovrei cambiare tutti gli elettrolitici segnati?Oppure dato che si sente è qualche altra cosa? aggiungo che a TV chiusa la parte superiore non riscalda. Puoi essere un finale? (io non so nemmeno se esiste il finale nei LCD).Attendo qualche info. grazie
Elvezio Franco Inserita: 22 marzo 2007 Segnala Inserita: 22 marzo 2007 Made in Europa......forse assemblato in europa.Le schede sono fatte in Cina.Senza uno schema elettrico non e' facile darti una dritta....a meno che non si abbia gia' esperienza con quel telaio.Per il grumo di pseudo silicone quarda sotto cosa c'e ...non ho mai visto un incollaggio di componenti fatto cosi'.Ammesso che i condensatori siano da cambiare come te la cavi con i PCB a doppio strato?
Bobo PS2 Inserita: 22 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2007 (modificato) MI arrangio, anzi, non ne ho mai usati. diciamo che mi diletto con le Playstation2. non ho uno schema. sono al buio.Aspetto qualche vostra illuminazione di qualcuno di voi del mestiere.Che potrei fare?Quel grumo mi sembra silicone griggio. e sotto ci sono due diodi a palla, mai vsiti, bianchi con linea nera tipo diodo. c'è ne sono altri nella parte bassa della scheda. Modificato: 22 marzo 2007 da Bobo PS2
stefano830_1 Inserita: 23 marzo 2007 Segnala Inserita: 23 marzo 2007 si comincia dagli elettrolitici sul modulo inverter e fermati la... l'ultima foto è la scheda digitale... un bel casino! ciao...
Bobo PS2 Inserita: 24 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2007 Mi sto attrezzando per il cambi condensatori, vi faccio sapere non appena cambio.Grazie
NINJA Inserita: 24 marzo 2007 Segnala Inserita: 24 marzo 2007 ciao, controlla sull'inverter il fusibile.controlla che l'inverter sia alimentato.che non ci siano falsi contatti.
Bobo PS2 Inserita: 24 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2007 Il fusibile è ok, scusa ma l'inverter è tutta la scheda della prima foto?Grazie
NINJA Inserita: 25 marzo 2007 Segnala Inserita: 25 marzo 2007 ciao,SI l'inverter è quello nella prima foto.L'INVERTER è NORMALMENTE alimentato a 12v(in alcuni lcd a24v)sul suo connettore devi controllare anche la linea on/OFF DELLE LAMPADE.CONTROLLA ANCHE I CONDENSATORI azzurri,che si vedono nella foto, vicino hai cavi delle lampade.ciao
Bobo PS2 Inserita: 25 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2007 (modificato) Ciao ninja, grazie per il tempo che mi dedichi.Volevo dire solo che sto entrando ora nel moto delle TV, peccato che ci entro con un LCD. Allora ti faccio alcune domande per capire meglio:- Allora i cavi delle lapade quali sono? quelli singoli di colore griggio, bianco e rosa?- Che intendi per, "sul suo connettore devi controllare anche la linea on/OFF DELLE LAMPADE."?-Quale sono i fili delle lampade dove c'è tensione?- comunque per controllare qualunque componente io l'ho stacco dalla piastra e lo verifica. è questa la giusta procedura?- L'inverter hai detto che alimentato a 12V (o 24v alcune volte). quindi ci sarà un trasformatore che abbassa la tensione da 220 a 12 (o24). giusto? è quello in basso a destra?- Come vedo se l'inveter è alimentato?-le lampade del mio LCD sono 2?Grazie ancora. Modificato: 25 marzo 2007 da Bobo PS2
stefano830_1 Inserita: 26 marzo 2007 Segnala Inserita: 26 marzo 2007 si, i cavi delle lampade sono quelli, grigio bianco e rosa, la linea dove trovi tensione sulla lampade è quella bianca e rosa mi sembra, le lampade sono 3 perchè hai tre trasformatori elevatori nel modulo inverter,il trasformatore che abbassa la tensione dovrebbe essere quasi sicuramente quello in basso a destra,sul modulo inverter al connettore collegato alla scheda logica devi trovare una linea che comanda lo stato delle lampade, in condizione di lampade accesse è a 0 volt mentre in condizione di lampade spente è a 5 volt... la procedura per la verifica dei componenti è quella corretta, per i condensatori, per i transistor etc, per le resistenze le puoi misurare direttamente sul circuito senza bisogno di toglierle, anche perchè è un pcb doppio strato... se l'inverter è alimentato almeno per qualche secondo hai la accensione delle lampade... per verificare tutte le tensioni se sono presenti servirebbe lo schema... ciao...
Bobo PS2 Inserita: 26 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2007 OK, grazie- non mi conviene misuare la tensione alle lampade, vero? quanti volt saranno?- io da quello che posso vedere da tv accesa da dietro mentre è aperta, una luce bianca sia nel lato destro che nel lato sinistro. Penso che le lampade vadino. poi non so- cosa potrei fare ora? questa cosa non l'ho capita: "sul modulo inverter al connettore collegato alla scheda logica devi trovare una linea che comanda lo stato delle lampade, in condizione di lampade accesse è a 0 volt mentre in condizione di lampade spente è a 5 volt... "-quindi se le lampade accendino l'inverter è alimentato.-ma gli schemi dove si trovano?Grazie
