daredevil3 Inserito: 17 luglio 2007 Segnala Inserito: 17 luglio 2007 Buon giorno a tutti, ho bisogno di un piccolo aiuto: sto cercando di far funzionare ul lcd da 16 colonne 2 righe costituito dai seguenti integrati1) ks0066f002)oki m5259il primo dovrebbe essere il controller compatibile HD44780, dai datasheet ho alimentato il pin 1(Vss=0 volt) ed il pin 2(Vdd=5 volt) verificando che corrispondessero ai pin 23 e 33 del KS0066F00 ma il display non si illumina e come se fosse spento.Ho misurato l'assorbimento e quando lo alimento ho un picco di circa 25mA poi si stabilizza su 4mA.Inoltre ho due pin esterni ai 14 pin di collegamento per la retroilluminazione ma anche li se alimento con 5 Volt (anche provando nei due sensi) non succede nulla.Cosa posso fare?
daredevil3 Inserita: 17 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2007 Scusate ho collegato il pin 3( contrasto ) con il pin 1 (massa) oltre alla 5volt sul pin 2 e si è acceso adesso devo capire come collegare i due pin esterni per la retroilluminazione.
daredevil3 Inserita: 18 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2007 Aiuto non riesco a comunicare con il mio lcd tramite il programma Cristal control ho effettuato i clollegamenti tra la porta parallela e lcd e ricontrollati piu volte ma il display si illumina compaiono i quadratini neri sulla prima fila e non fa piu niente.Aiuto!!!!!!!!!!!!!!!
daredevil3 Inserita: 24 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2007 ho provato con il prigramma lcdsmartie e lo stesso non visualizzo altro che una fila di quadratini neri. ho aperto un programma che mi gestisce la porta parallela e li si vede molto bene come variano nel tempo i bit sulle uscite db0-db7, poi ho misurato con il tester e sembra che sul pin 6 dell' lcd non ci sia tensione esso è collegato al pin1 della parallela. Qualcuno può aiutarmi a capire?LCD PVC160204AYE (CONTROLLER KS0066F00) 16X2
Elvezio Franco Inserita: 25 luglio 2007 Segnala Inserita: 25 luglio 2007 Non sono in grado di aiutarti e mi dispiace.Ti riporto su' la discussione sperando che qualcuno lo possa fare.Ciao.
