LCD KEYMAT - SI SPEGNE
SALVE,ho in laboratorio un TV KEYMAT 20 POLLICI LCD, modello KELC2051T,
appena acceso, compare l' immagine ma dopo pochi secondi va via e rimane l' audio.. prima di smontarlo comincio a controllare l' alimentazione ( esterna),
poi ??? a qualcuno del forum e' capitato un difetto simile ??? SALUTE A TUTTI.
Ciao, il backlight rimane? Un problema affine è capitato a qualcuno ma non nricordo bene a chi. Comunque era un fusibile speciale che portava un'alimentazione a 12 V che la faceva diventare + bassa di quel valore.
CIAO, sembra di no, grazie per l'informazione per il momento ho un altro tv sotto i
ferri, appena mi dedichero' a questo saro' piu' preciso .
Fulvio Persano
Morgan.106,forse si riferiva al caso che ho postato nei Guasti Risolti, ma come hai anticipato tu,sembra tutt'altro problema.
Forse agli elettrolitici dell'inverter.
Facci sapere.
O.K. Era l'alimentatore, l'ho sostituito con uno da 8 ampere 12 volt, stesso spinotto,ma 2 amp. in piu' ( ancora meglio) IL TV rimane acceso regolarmente. clap.gif solo che l'alimentatore costa circa 45 euro. mad.gif
Fulvio Persano
