laserstone Inserito: 30 luglio 2007 Segnala Inserito: 30 luglio 2007 (modificato) (mitsubishi)salve a tutti, l'altro giorno finchè lo stavo utilizzando ho sentito un crepitio e di colpo immagine si è spenta con sovrapposizione di pochi istanti dei colori.spento subito tutto! un fumo denso è uscito e pensavo al peggio, ma da una subitanea analisi risultava essersi bruciata la bobina alta tensione (si è formato un forellino con estrusione di alcuni fili bruciati)ora vorrei un aiuto da Voi... come poter procedere per sistemare? tutto il resto è a posto. stadio alimentazione era ok e audio continuava senza problemi. vorrei cercare di bypassare centro assistenza perchè mi hanno proposto un intervento che si aggira sui 400€ e decisamente la cosa non mi interessa.mi date qualche dritta per favore? se riuscissi avere il pezzo non avrei problemi a sostituirmelo nemmeno ioma non so da che parte cominciare per trovarlo.grazie delle vostre risposte!:-)Gabriele Modificato: 30 luglio 2007 da laserstone
