AMSTRAD T 2710 - lcd
Ho un problema con un tv lcd amstrad t 2710 ha un alimentatore con il classico fsd 200.
FSD 200 era esploso ho sostituito il componente e i soliti zenner che vanno in corto ho sostituito il transistor BC 337 e i 2 condensatori elettrolitici sul primario.
Ma non appena avvio il tv questo fa lampeggiare la spia di stand-by e si intravedono dei lampi di luce sullo schermo ma il tv non si avvia.
Qualcuno puo aiutarmi?
digitarius+25/09/2007, 23:47--> (digitarius @ 25/09/2007, 23:47)
penso di
  • 1 month later...
Controlla attentamente i condensatori elettrolitici sul secondario se non ricordo male devi sostituire quelli sotto l'aletta di alluminio posizionata in alto dell'alimentatore dove escono i cavi che vanno al gruppo inverter !!
controlla anche sotto il dissipatore in centro ci dovrebbe essere un elettrolitico da 1000 mF che troverai senzaltro gonfio wink.gif
  • 1 month later...
ho lo stesso identico problema con easy living el 3211 dopo sostituzione fsd200 lo schermo lampeggia senza accendersi chi puo aiutarmi? grazie
non trovo ne il bc 337 ne il bc848 sono transistor di potenza? io ho solo due transistor piccoli c 337 il televisore è un easy living l3211 sulla scheda alimentatore c'è la sigla: 04TA069I grazie
per petra ti prego aiutami a risolvere il mio problema grazie
saluti da Paolo
dove posso trovare lo schema di questo lcd Amstrad ?
grazie a tutti
  • 10 months later...
Salve:
Vedi se ci sono i 24 volt e i 5 volt,perchè a me è capitato di sostituire il trasformatore di swich.Ma prima di cambiarlo devi necessariamente controllare con il tester il ic 41,ic37 e ic 20.Ciao Biagio clap.gif
