Amstrad t6 lcd 6'' retroilluminazione ko
Salve a tutti, per la prima volta mi cimento con la riparazione di un LCD.
Si tratta di un Tv lcd portatile con schermo da 6''.
In questo caso il TV funziona perfettamente (in controluce si vedono le immagini e l'audio è ok) ad eccezione della retroilluminazione dell'LCD
Due domande:
1- qualcuno sa darmi qualche dritta su dove reperire lo schema elettrico del tv
2- Una semplice misura con il tester sull'uscita dell'inverter per rilevare se è presente una tensione è sufficiente per dare la "colpa" del guasto alla lampada o all'inverter stesso, ovvero se la lampada è bruciata l'inverter va in protezione e comunque non leggerei alcuna tensione ?
Devo applicare un carico fittizio ?
Grazie per le indicazioni
Lorenzo - Ik2obi
Mi autorispondo, era un fusibile modello n25 in contenitore tipo to-220.
Sostituito con normale fusibile 1A è tornato a funzionare, in test da 24h totto ok.
Ciao a tutti
Lorenzo - Ik2obi
