schema elettrico - tv lcd 7'' amstrad mod t725
Per un banale errore di alimentazione invece di usare la 12v e stata immessa la tensione a 24v ,le conseguenze le potete immaginare, in fumo lo stabilizzatore di tensione nelle vicinanze dello jack ingresso alinentazione ,bruciatura dei 2 transistor posizionati nelle vicinanze del trasformatore AT per l'accensione della lampada posta dietro lo schermo lcd,il problema sorge proprio per questi ultimi due transistor,hanno una sigla strana JKRC e nel circuito stampato sono denominati Q8 e Q13 ,non riesco a reperirli ne tanto meno a capire che diavolo di transistor sono. qualche anima buona nel forum puo' darmi una mano ?,oppure darmi delle dritte dove poter reperire lo schema di questo tv ?. speranzoso ringrazio tutti per l'attenzione prestatami.
SAPEREjavascript:emoticon(':worthy:')
smilie
