TV LCH SHARP AQUOS - sfarfallio solo sul primo canale
salve a tutti, ho un problema con il mio TV LCD Sharp acquos
il difetto è dato da uno sfarfallio delle immagini. In effetti non so se il termine sfarfallio sia esatto comunque accade che i contorni delle immagini risultano più luminose con un risultato paragonabile a figure con contorni illuminati. Questo difetto è presente solo sul primo canale (rai uno) mentre gli altri si vedono e si sentono perfettamente. il difetto scompare se vedo (lo stesso canale) attraverso il decoder satellitare.
può dipendere da interferenze? (solo sul primo canale?)
oppure è necessario effettuare dei settaggi contrasto, retroilluminazione e compagnia varia? ci ho provato ma non ci capisco molto.
preciso anche che nel cavo dell'antenna passa sia il segnale tradizionale (antenna) che quello satellitare (parabola)
c'è qualcuno che può aiutarmi?
grazie
al99%mi pare un problema sul segnale di rai1"terrestre analogico"
prova a sintonizzarlo su una frequenza alternativa se e' presente nella tua zona e vedi se fa il difetto.
Senz'altro il problema è imputabile all'analogico Rai1, cosa che in un normale tv crt, non accade, per una minore sensibilità dei tv tradizionali.
Fulvio Persano
Confermo.
Moltissimi Tvc al Plasma o LCD evidenziano quel tipo di problema in VHF.
Evviva le "vecchie " tecnologie !
grazie per il consiglio, ho provato a cercare raiuno su un'altra frequenza.
ma temo che non c'è.
in questo caso non c'è proprio niente da fare?
In genere Rai1 trasmette su una frequenza soltanto a meno di riuscire a beccare due ripetitori importanti.
La soluzione migliore sarebbe quella di dotarti di decoder DTT, certo se era incluso nel tv era meglio.
Comunque questo problema io l'ho avuto con un 7'' Amstrad, ma lo usavo soltanto per brevi periodi di trasferta, pensavo onestamente che fosse il tv scarso ma ho avuto modo di verificare il problema con un lcd decisamente migliore. biggrin.gif
Comunque il problema potrebbe attenuarsi agendo sui guadagni dello stadio vhf, ma ti consiglio di lasciar perdere tutto, il DTT è il meglio che si puo avere attualmente. biggrin.gif
per geloso84, ti ringrazio per il consiglio, tuttavia avendo già un decoder satellitare ritengo superfluo dotarmi anche di un DTT (solo per bypassare il problema RAIUNO).
comunque sia, dalle varie risposte avute, mi pare assodato che il difetto non è del televisore ma del segnale e che non vale la pena perderci ulteriore tempo.
Per vederlo correttamente devo passare per un decoder (satellitare o DDT).
Luciano
