TV LCD ALLSTAR MOD:ALC260 - led lampeggiante
sound
SALUTO TUTTO IL FORUM
Ho queto tvc lcd della allstar che si presenta con il seguente difetto:all'accensione il led lampeggia tende di partire poi si rimette a lampeggiare.
sulla piastra di alimentazione ,sul secondario ho trovato un condensatore visibilmente gonfio sostituito ma il tvc non parte lo stesso (ho gia' riparato un tvc uguale dello stesso propretario con lo stesso difetto ed sostituendo il condensatore posto sul secondario dell'alimentazione il tvc ha funzionato) ho provato a vedere se l'alimentatore erogasse altre tensioni ma nulla da fare .Non avendo lo schema ho cercato ,provando vari componenti, di individuare il componente guasto ed ho trovato un bc 337 parzialmente in corto sostituito ma nulla quindi penso che sia guasto il pilota del finale di alimentazione un integrato a 4 +4 piedini con sigla G0520LP che sinceramente non so dove prendere
Qualcuno puo' aiutarmi ?????????????
dove posso reperire lo schema ??????????
GRAZIE
Link al commento
Condividi su altri siti
