Hitachi 42PD6600 - si spegne..
Premetto di aver già inserito la discussione nella sezione Hitachi ma vedendo che c'è nè una dedicata al plasma ho pensato di spostarla anche qui.
Trattasi di pannello al plasma della Hitachi modello 42PD6600.
Il problema di questo tvc è che si spegne, ritornando in stand-by, dopo un determinato tempo di regolare funzionamento; all'inizio, quando il problema si è presentato, l'apparecchio riusciva a funzionare per circa 2 ore.
Questo tempo, nell'arco di 1 mese, si è ridotto fino ad arrivare a 5/10 minuti di regolare funzionamento; addirittura il proprietario mi diceva che ultimamente il tvc non riusciva più a partire, rimanendo in stand-by.
Ieri quando l'abbiamo provato, dopo 10 giorni messo da parte, è partito..
Qualcuno di voi ha avuto già modo di controllare questo tipo di pannello o meglio di trovarsi con un problema simile..
con un difetto così no, ma ad intuito direi problema di elettrolitici, hai provato a scaldarli e raffreddarli? ciao smile.gif
anch'io avevo pensato a qualche elettrolitico anche se è strano il fatto che sia partito senza problemi dopo 10 giorni completamente spento..
comunque la prova di raffreddarli o scaldarli non l'ho fatta..
per problemi di spazio e soprattutto di luce a casa del proprietario, ho smontato la scheda dell'alim e la scheda video per controllarla in lab a livello di saldature..
sabato ho rimontato le schede ed ho provato l'apparecchio...
funzionava regolare..
ho provato a scaldare i componenti di tutte le schede come anche a raffreddarli con il refrigerante, ma il tvc continuava a funzionare regolare..
appena finito di montare il pannello post. per richiuderlo l'ho provato e non è partito rimanendo in stand-by senza alcuna eccitazione del relè.
Controlla BENE i connettori vari.
Scusa, forse mi sono espresso male..
dopo aver montato le due schede il tvc è partito e funzionava bene, mancava solo il pannello posteriore per richiuderlo..
solo dopo aver rimontato il pannello post., ma comunque senza toccare alcuna scheda, il tvc non è ripartito..
secondo me non c'entra nulla il fatto di aver montato il pannello post.
visto che mi hai risposto tu, fulviopersano, volevo chiederti dove posso cercare qui nel forum lo schema di questo apparecchio, grazie..
Telaio 17MB15.Sostituisci C877 e C878 15nF/630V... smile.gif
IL codice di ordine dell'alimentatore se può servire é VS30043468
questi due condensatori li trovo nell'alim.?
Non ho capito a cosa mi serve il codice di ordine dell'alim.?
Caso mai che non riesci a ripararla hai il codice per ordinarla... biggrin.gif
ROBIN+7/12/2007, 00:04--> (ROBIN @ 7/12/2007, 00:04)
sei sicuro che il telaio sia quello che dici tu??
non riesco a trovarli questi cond. sulla scheda dell'alim.
Aspettando che Robin mi risponda, ho provato a cambiare un elettrolitico da 1200uF che "credo" abbia a che fare con il pilotaggio delle bobine dei due relè; risultato che il tvc è partito ed è rimasto acceso parecchie ore.
Per togliermi il dubbio ho rimesso il condensatore vecchio ed il tvc ha continuato a funzionare regolare...
Sarà qualche connettore visto che ho smontato parecchie schede??
