rayl81 Inserito: 23 novembre 2007 Segnala Inserito: 23 novembre 2007 Premetto di aver già inserito la discussione nella sezione Hitachi ma vedendo che c'è nè una dedicata al plasma ho pensato di spostarla anche qui.Trattasi di pannello al plasma della Hitachi modello 42PD6600.Il problema di questo tvc è che si spegne, ritornando in stand-by, dopo un determinato tempo di regolare funzionamento; all'inizio, quando il problema si è presentato, l'apparecchio riusciva a funzionare per circa 2 ore.Questo tempo, nell'arco di 1 mese, si è ridotto fino ad arrivare a 5/10 minuti di regolare funzionamento; addirittura il proprietario mi diceva che ultimamente il tvc non riusciva più a partire, rimanendo in stand-by.Ieri quando l'abbiamo provato, dopo 10 giorni messo da parte, è partito..Qualcuno di voi ha avuto già modo di controllare questo tipo di pannello o meglio di trovarsi con un problema simile..
stefano830_1 Inserita: 23 novembre 2007 Segnala Inserita: 23 novembre 2007 con un difetto così no, ma ad intuito direi problema di elettrolitici, hai provato a scaldarli e raffreddarli? ciao
rayl81 Inserita: 23 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2007 anch'io avevo pensato a qualche elettrolitico anche se è strano il fatto che sia partito senza problemi dopo 10 giorni completamente spento..comunque la prova di raffreddarli o scaldarli non l'ho fatta..per problemi di spazio e soprattutto di luce a casa del proprietario, ho smontato la scheda dell'alim e la scheda video per controllarla in lab a livello di saldature..
rayl81 Inserita: 26 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2007 sabato ho rimontato le schede ed ho provato l'apparecchio...funzionava regolare..ho provato a scaldare i componenti di tutte le schede come anche a raffreddarli con il refrigerante, ma il tvc continuava a funzionare regolare..appena finito di montare il pannello post. per richiuderlo l'ho provato e non è partito rimanendo in stand-by senza alcuna eccitazione del relè.
Fulvio Persano Inserita: 26 novembre 2007 Segnala Inserita: 26 novembre 2007 Ciao.Controlla BENE i connettori vari.
rayl81 Inserita: 26 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2007 Scusa, forse mi sono espresso male..dopo aver montato le due schede il tvc è partito e funzionava bene, mancava solo il pannello posteriore per richiuderlo..solo dopo aver rimontato il pannello post., ma comunque senza toccare alcuna scheda, il tvc non è ripartito..secondo me non c'entra nulla il fatto di aver montato il pannello post.
rayl81 Inserita: 26 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2007 visto che mi hai risposto tu, fulviopersano, volevo chiederti dove posso cercare qui nel forum lo schema di questo apparecchio, grazie..
ROBIN Inserita: 1 dicembre 2007 Segnala Inserita: 1 dicembre 2007 Telaio 17MB15.Sostituisci C877 e C878 15nF/630V... IL codice di ordine dell'alimentatore se può servire é VS30043468
rayl81 Inserita: 3 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2007 questi due condensatori li trovo nell'alim.?Non ho capito a cosa mi serve il codice di ordine dell'alim.?
ROBIN Inserita: 7 dicembre 2007 Segnala Inserita: 7 dicembre 2007 Caso mai che non riesci a ripararla hai il codice per ordinarla...
rayl81 Inserita: 13 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2007 Quote ROBIN+7/12/2007, 00:04--> (ROBIN @ 7/12/2007, 00:04) sei sicuro che il telaio sia quello che dici tu??non riesco a trovarli questi cond. sulla scheda dell'alim.
rayl81 Inserita: 19 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2007 Aspettando che Robin mi risponda, ho provato a cambiare un elettrolitico da 1200uF che "credo" abbia a che fare con il pilotaggio delle bobine dei due relè; risultato che il tvc è partito ed è rimasto acceso parecchie ore.Per togliermi il dubbio ho rimesso il condensatore vecchio ed il tvc ha continuato a funzionare regolare...Sarà qualche connettore visto che ho smontato parecchie schede??
