plasma thomson con riga
Inserito: (modificato)
ciao ho per le mani un thomson plasma 42wm03l il quale a volte appare una riga nera verticale a meta dello schermo di circa 3 cm (sempra il pannello sia spento nei 3cm) qualcuno puo darmi una dritta su cosa puo causare il problema?
grazie anticipatamente
rovigoservice
Modificato: da rovigoservice
Fulvio Persano
Controlla bene i connettori dei vari flat, a volte causano difetti simili al tuo.
Facci sapere.
  • 1 month later...
ciao a tutti,
a me è capitato un difetto simile con un Hitachi 42, anche se all'interno monta uno chassis LG, e come giustamente dice Fulviopersano controlla i flat che vanno al pannello e soprattutto i flat che si trovano in basso in corrispondenza della fascia nera coperti da una piastrina di alluminio . In particolare devi controllare le saldature delle resistenze smd che si trovano proprio sui flat dietro la piastrina di alluminio.
Spero di essere stato utile.
