Guasto sporadico Est-Ovest - Siemens FS340 Telaio CS9401
Ciao a tutti,
ogni tanto si deforma l'immagine per un difetto alla correzione est-ovest ma non essendo stabile il difetto, mi risulta difficile risolverlo.
Pur essendo indicato nella legenda il simbolo della regolazione est-ovest, non ho trovato tarature (forse la bobina L511 ?? perchè la regolazione della geometria è prevista nel menu di service. Se ho identificato correttamente la zona del circuito, che dovrebbe far capo al trafo TR526, non trovo condensatori elettrolitici da cambiare che potrebbero aver perso di isolamento.
Chi mi può dare un consiglio ?
Ciao e grazie
le saldature nella zona est-ovest ed orizzontale le hai già verificate?
si, le saldature sono a posto ed anche battendo col manico del cacciavite sullo stampato non succede nulla.
Pensavo ad un condensatore che sta perdendo di isolamento.
Fulvio Persano
Controlla anche la saldatura sul pin 26 del modulo FARB-DECODER SYNC.
Il suggerimento dell'amico mistertv, si riferisce in particolare al C 503, alla L 511, L 501 ecc...
