LCD Toshiba mod. 30WL55G Telaio beko L6B - Solo St - by e poi si spegne
ciao ragazzi, ho un toshiba 30" LCD, il telaio è della beko. il problema è che all accensione va in standby per circa cinque secondi, poi si spegne del tutto. all alimentazione vengono a mancare la vcc dell uc3843 e del L6561. non sò se sia colpa dei transistor in smd, comunque se qualcuno sa darmi qualche indizzio, o qualche link da dove reperire lo schema gli sarei grato. grazie a tutti in anticipo
Fulvio Persano
Per favore indica il modello esatto.
  • 2 months later...
  • 10 months later...
vss+5/03/2008, 16:21--> (vss @ 5/03/2008, 16:21)
Ciao riguardo a quel televisore 30wl55g,per caso ai il telecomando?
valentissimo+9/04/2009, 19:11--> (valentissimo @ 9/04/2009, 19:11)
Ciao a tutti sto cercando il telecomando originale (anche usato) per questo televisore, TOSHIBA 30WL55G, potete aiutarmi perche o attivato il blocco pannello e non riesco più ad accedere al menù con il telecomando universale.
hai la pcb main guasta ,in ogni caso il led da rosso passa a ble, l'alimentatore è ok
petra+9/04/2009, 19:24--> (petra @ 9/04/2009, 19:24)
Scusa l'ignoranza ma di cuale led parli? tv o telecomando?
